Hej, letar efter en fet baslåda och ett slutsteg, jag vill ju att det ska dunka på riktigt bra men det behöver ju inte kosta 10 000kr om ni förstår;) Så har ni några tips på vad som är bra grejjer på marknaden och vad man bör undvika?
Undvik alla billiga prylar som lovar massor. Köp grejor som är beprövade och fungerar ihop.
Ha som utgångspunkt att köpa ett steg som kostar dubbelt så mycket som dina basar så får du rätt nivå. Det vanligaste misstaget är att köpa den dyraste och häftigaste basen som finns utan att ha steg att driva den med. Då spelar den sämre än en billigare bas på samma steg...
En rimlig lägstanivå är runt tusenlappen för en bas och det dubbla för ett steg. Vill du ha ännu mer dunk så köp två basar, vill du ha bättre ljud så köp dyrare istället.
Har du några favoritmärken så börja kika på dem. Alla leverantörer har något som passar dina kriterier.
// Gurra BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
tja du, jag har ett Magnat Rx Mono steg och en Phase sr15 bas, de spelar riktigt bra faktiskt, basen hänger med när det är tight bas och går inte bara på djupet. är faktiskt lite överaskad hur bra denna bas hänger med.. Basen kostar ca 2000 kr och steget ca 2500 så det är ganska billigt.
DLS A6 Mono amp - 4570:- hos www.nardik.se Så har du ett bra steg till bas iaf. Välj sedan 2st basar med enkel 4 ohms spole vardera Eller om du vill ha välljud en dyrare bas som gurenius skrev, det brukar också dunka så det räcker för de flesta. Självklart av något känt märke som, jbl, audiotop, dls, kicker etc. db-akuten säljer säkert ut lite fina basar. mvh Andreas
Andreas_gbg_ det är väll dumt att köpa två basar med enkla 4ohms talspolar... då får du ju bara ned steget i 2 ohm,!!! köp 2 basar med enkla 2ohms talspolar eller dubbla 4ohms! så får du ut all effekt ur steget...
Testa att inte vara som alla andra Testa en Polk Momo 12" eller Signat Fury 12" samt ett Signat Fury 600 eller 800 slutsteg Tillsammans Under 5000:- spelar grymt bra ska det vara ännu värre steg så kan jag rekommendera ett Signat ROM 2 men kostar strax under 5000:-
Att köra i 1 ohm för musik-bruk är snarare dumt, speciellt med det steget, det rekomenderas att ej köras lägre än 1,33 ohm. Effekten räcker till och blir över i 2 ohm, dessutom drar det myycket mer ström i 1 ohm, samt mindre kontroll i 1 ohm än 2 ohm. JAg tycker absolut inte att man skall köra något steg i 1 ohm om det är musik man är ute efter, db-crank möjligen.
Kan ni inte skicka med länkar på vart grejerna finns också ? Ja ska också köpa både bas och slutsteg men det är ju inte lätt o bara sitta o leta o köpa grejerna för sig utan man vill ju veta vilka som spelar bra ihop
Där vill ja hålla med lite, jag har ju kollat på att sälja lite signat/polk nere hos oss och det är verkligen saker som håller vad det lovar. Tycker faktiskt även detta om våran nya team serie men sen bara för att ja föreslår mds behöver ni inte kasta skit på mig ni alla som inte gillar detta märke.
Ja det gör det .. själv kör jag med Polkmomo 300.2 steg + en SR124 Bas samt Ett SR6500 kit fram som drivs av ett 400.4 steg dock får vi inte ta in stegen till sverige längre pga av bly halten i dessa och som sagt jag testar sakerna fullt ut då jag även säljer dessa saker o detta spelar duktigt bra!! men som sagt Signat stegen är absolut inge sämre!!
