2 vanliga fel är att wg:n klocka är kass alt är katten igensatt och släpper inte ut avgaser nog för att turbon ska ladda. Wg:n kan du känna på armen till klockan om den är helt slapp och går att röra fram och tillbaka utan större kraft. Katten är lättast att kolla genom att känna på avgaserna om det blåser riktigt på handen eller om det bara pyser lite......
En kopp av den svarta såsen...
