3074
Audi 200 20v kokar
6 Inlägg
6 maj 2007
Jag har en audi 200 20v som kokar. När jag ligger och kör är det lungt och tempen är ca90-95 grader men så fort man stannar så kokar den. Är det någon som har lite förslag på vad man ska göra eller vad som är fel?
MVH Viktor
Fritidsforskande yrkesförare
938 Inlägg
6 maj 2007
Finns de inte nån elektrisk pump som ska cirkulera kylvattnet efter man stängt av motorn på dom där bilarna?
Kollat om fläkten funkar som den ska eller om du bara har fartvindskylning?
Jag gasar tills det rasar, sen tar vi lite till... :)
MVH // Tobbe, *BECE**
2 271 Inlägg
6 maj 2007
Hade samma problem på en av mina gamla bilar, då va det elfläkten som hade lagt ner.
6 Inlägg
6 maj 2007
Ok tack för tipsen....gärna mer förslag om någon vet.
169 Inlägg
6 maj 2007
Det är inte särskillt taktiskt och köra vidare med bilen så länge du inte åtgärdat felet. Vid kylarutloppet sitter en termobrytare som startar elfläkten när kylvattnet blir ca 100 grader. Kan vara den som är trasig eller elmotorn till fläkten. Se länken nedan för vidare felsöknings tipps.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s … .html#fuse
Mvh Mattias
