3510
940 dör!!!
9 Inlägg
29 augusti 2005
Min Volvo 940 GL -91 dör utav utav en konstigt anledning?
När jag kör med bilen så kan den börja att dö lite (stänger av sig).Då får jag starta med hjälp utav startkablar. Jag har bytt batteriet till ett spillans nytt. stänger jag av lamporna så kan den komma igång och går bra..
Men för övrigt så går den suveränt med tanke på att den gått över 53000 mil men ibland så händer detta!
Kan detta vara generaton som e slut eller vad e detta?
Tack på förhand! MVH Christoffer
Senast redigerat av Koch (29 augusti 2005)
10 287 Inlägg
29 augusti 2005
Vanligaste orsaken till att 740/940 dör är glapp i bränslepumpsreläet.
/Göran
(Groucho Marx).
9 Inlägg
29 augusti 2005
Ja med de är inte nått med bensinen utan är ett el relaterat fel.. Tack ändå/MVH Christoffer
9 Inlägg
29 augusti 2005
Nu förstod jag vad du mena Göran men att hela bilen lägger av..Lampor, mätare mm?
10 287 Inlägg
29 augusti 2005
Aha, bättre förklaring. "dör" kan tolkas på flera sätt.
Generator låter det som. Mät , eller få hjälp att mäta, spänning över batteri när motorn går.
/Göran
(Groucho Marx).
opelmtx
31 augusti 2005
Lättast att kolla om det är generatorn är väl att lyfta minus polen när motorn är igång dör han då är det ju genaratorn slå gärna på mycket ström så som fläkt torkare med mera
10 287 Inlägg
31 augusti 2005
Nix. Bara om du är beredd att pröjsa hans databoxar.
Lyft INTE batteriet under drift. Om regulatorn i generatorn har fått tokspel så kan spänningen sticka iväg.
/Göran
(Groucho Marx).
50 Inlägg
17 april 2007
Låter som kolen börjar ta slut, hade samam fel på min kompis bil, först börja terion dö å sen dog mätare å tilslut dog bilen å efter de starta den inte, bytte kolen i den å vipps fungera den ass bra igen
Som motor doktorn säger, att den e inte klar förens den flyger fram;) vill du ladda mycket skaffa bredbands knack sensor å ladda till den ger utslag, sänk lite på laddet å kör så de rycker :P
89 Inlägg
17 april 2007
2 år gammal tråd.
50 Inlägg
17 april 2007
Vet detta, men en då. kan inte trådar som e över 2 år tas bort då.
157 Inlägg
17 april 2007
Nya svar är bra för de som behöver hjälp i dagsläget.
Därför (bland annat) har forum sök-funktioner.
Senast redigerat av Figgy (17 april 2007)
