3512
"Lackdamm"
57 Inlägg
9 maj 2007
Escortsjukdom rost runt tanklocket har åtgärdats. Men, hur blir man av med "färgdammet" som blir runt stället man lackade på? Rubbing lr? nån med bra tipps. Förra ägaren har även försökt fica stenskott längst fram. ser för jevligt ut. går det att slipa ner med 1200 papper sen polera up med något medel? Tacksam för svar
OutRage DriftTeam
181 Inlägg
9 maj 2007
skulle snarare polera upp med 2000 papper. Bäst resultat får du om du lackar hela skärmen eller lägger skarven i nåt veck i plåten.. Blir aldrig bra på det viset du beskriver med lite färg runt det skadade området..
Zlizco
Värmlänning
172 Inlägg
9 maj 2007
Är det lackdamm som har kommit utanför din maskering eller är det att det blivit en kant mellan orginallacken o det du lackerat nu?
57 Inlägg
9 maj 2007
BÅde och
Rekondare
236 Inlägg
9 maj 2007
Lackdammet kan du polera bort med rubbing.. men det tar sin lilla tid smile
95% av sveriges kvinnor har ett bra sexliv.. resten hinner jag inte med!
20 Inlägg
9 maj 2007
du skulle ha slipat ner lite mer än det som du skulle lackera med ett väldigt fint papper och sen polerat utanför det.. sen när lacken kommit på så skulle man lagt en "skarvförtunning" ovanpå som hade gjort skarven mkt finare. efter det hade man kunnat få skarven osynlig efter lite polering.. eller också skulle du försökt gömma skarven i ett veck/kant i plåten eller lackat hela skärmen som tidigare också sagt
som det är nu så får du nog testa med att slipa försiktigt med fint papper kanske 1200-2000 våtslip och därefter polera.. men troligen så kommer du bara få en kant mellan de nylackade och den gamla lacken som du bara flyttar ju mer du polerar
"Den drucknes talan är den nyktres tankar"
