du kan gå in i samma hål som bromsen går ut genom torpedväggen.. Det är lättaste att trycka i genom den inifrån.. Det är vädligt tajt så det blir nog till att skära upp tätningen lite.. Lycka till.
tjenare! på min 9-5 drog jag genom torpeden i samma hål som bromsen, skar upp lite i gummit (det var fan der svåraste, så segt) sen bara o dra... lycka till
