2707
elfel volvo 745???
439 Inlägg
10 maj 2007
har en volvo 745 som går bra ,förgasare.
bilen går kanon men ibland när man kör i en håla,så börjar bilen hoppa o gå illa,funderar på om det kan vara någon kabel el liknande som strular.
någon som kan tänkas veta vad det är el varit med om något liknande?
tacksam för hjälp
old,low and slow....
21 761 Inlägg
10 maj 2007
Kolla så att tändkablarna sitter som de ska, passa på att kika på övriga tänddetaljer när du ändå håller på.
439 Inlägg
10 maj 2007
dem sitter som dem ska o jag har även provat att byta kablar utan större framgång.
har bakmonterad fördelare vet ej om dem jävlas mer än frontmonterad fördelare.
21 761 Inlägg
10 maj 2007
Det sitter elektronisk tändning, kan kanske vara glapp i någon kabel mellan tändmodul-fördelare eller tändmodul-tändspole. Är ju många ställen att kika på förstås, jag vet dock inget speciellt "standardfel" på bakmonterade fördelare. Kanske andra kan svara på det.
97 Inlägg
11 maj 2007
kolla allt, har du förgasare o "bakmonterad" fördelare så är ju en del bytt= ej standard.
439 Inlägg
14 maj 2007
allt e kollat,har samma fel ändå...har tillomed bytt förgasare....
21 761 Inlägg
14 maj 2007
Då får du nog kika på kablarna som hör till tändmodulen och fördelaren, ta loss kabeln mellan tändmodul-tändspole och tändmodul-fördelare. Kolla även upp Hall-givaren som borde sitta i fördelaren.
Jo, förresten. När motorn börjar gå illa, hoppar varvräknaren då också?
Det borde den göra.
Senast redigerat av Drönirettab (14 maj 2007)
