2511
hur kopplar jag in en SHIFT LIGHT på en -04. seat
6 Inlägg
15 maj 2007
skulle behöva hjälp med att få veta var jag kan få en tändings signal på bilen!Så här är det- röd kabel till tändning på sterion, svart till karossen och nu grön kabel som skall alltså läsa av varvtalet. Bilen har ingen fördelar dosa eller kablar. På den kinesiska manualen har jag räknat ut att den den gröna kabeln skall kopplas till den elektroniska tändningen. Var finns den eller tach terminal som det står suddigt på kartan? Är det någon som kan detta eller vet om det finns ett enklare sätt?????
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
16 maj 2007
Är septarata spolar på en 20V om jag inte är ute och simmar helt... Borde gå att ta signal från varvräknaren om den inte går vi CAN-busen...
6 Inlägg
17 maj 2007
CAN- bussen är det den som sitter bakom varvräknaren? montera ner hela idag hur ska jag veta vilken kabel som går till vad
