3010
ang koppling/ urtrampnings lager
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
17 maj 2007
idag när jag låg i ca 70-80 skulle växla från 3an -4an så stanna kopplings pedalen nere på botten o där har den typ stannat..nån som vet va felet kan va??
kan köra bilen me start me växel i o växla mellan växlar ..så inte lamellen...
skall frikopplings armen elr va det kallas som sticker it fr typ växellådan där kopplings valjern e fäst..gå o snurra på eller är det ett läge typ vänster till höger?
vajern är hel!
nån som haft liknade fel??
tacksam för svar..
kan endast tänka me urtrampnings lager men..om det är paj..skall koppling pedalen för det ligga i botten??
hör av er om ni vet..
tack på förhand
egen företagare
630 Inlägg
17 maj 2007
jag tycker att det låter som att fjädern på uttrampningsgaffeln har hoppat fel
6 Inlägg
1 februari 2008
använd kopplings tejp
gymnasist, teknisk linje
32 Inlägg
2 februari 2008
urtrampningsgaffeln sitter med ena änden på höger sida av växellådan (om man tänker att man ser framåt) med en primitiv kulled. hoppar den dän så sitter urtrampningsgaffeln inte fast så bra längre.....
Prova o trycka dit den utifrån. en del ska skruvas dit, en del sitter med en mekanism som man "klickar" fast. går det itne att trycka dit den utifrån så är det bara o lyfta ner hela växellådan o sätta fast den...
inge gnäll! öppna spjäll!
