3830
Turbon laddar inte!
42 Inlägg
18 maj 2007
Va nyss ute och körde och så märkte jag att bilen började låta aldeles för mycket sen va det inget drag i bilen. kollade laddtrycksmätaren och turbon laddar ingenting vad har hänt?
med lem
1 925 Inlägg
18 maj 2007
förmodligen ett lager i turbon som gått,,,,,är itne säker,,någon annan kanske kan bekräfta ?
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
666 Inlägg
19 maj 2007
Men om det är turboras brukar det oftast ryka mängder me blå rök.... har du kollat så att alla slangar till turbo, IC och liknande sitter fast, det är inte någon läcka i tryckröret eller liknande som kan läcka ut trycket?
Om det nu är turbon så kan du ta av turbon och kolla lagren så de inte e kassa, men som sagt då brukar det ryka blått...
//Silver
study
772 Inlägg
19 maj 2007
lmm kanske
Abiit, excessit, evasit, erupit
145 Inlägg
20 maj 2007
du har väl någon integrerad tryck/överströmare till turbon..? som ser till att turbon inte laddar mer än just ett vist..! det är nog den du ställer laddtrycket med, den skulle ju kunna släppa över luft så turbon skickar "laddet" rackt ut i avgashuset..! därav ljudet..? annars kolla alla slangar till och från turbon och laddlufts-kylaren..!  Lycka till..!
Abiit, excessit, evasit, erupit - Han har farit, försvunnit, undkommit, störtat iväg.
29 Inlägg
21 maj 2007
Om jag inte fått allt fel för mig så ryker det väll ändå vitt när turbon är kass?
Men annars skulle jag kolla läckage i tryckslangar m.m
Mvh richard
666 Inlägg
21 maj 2007
Vitt är vatteni motorn, dvs vattenånga, oftast är då toppapackningen kass
//Silver
93 Inlägg
21 maj 2007
min 1.8t paja wg på, gick sämst, som å köra med 100hästar mindre, kolla så du inte ser nått fel på den Brukar synas
