2655
Volvo 745 -89 startar ej
3 Inlägg
19 maj 2007
Hej,
Har en gamal härlig volvo 745 -89 med insprutning 85kw motorn.
Nu har jag ett problem med den, den slutade helt plötligt att starta? det ända som händer är ett litet host om jag inte ger gas och inget mer förän jag gör ett nytt startförsök samma sak hela tiden? vid fullgas inget liv alls i motorn! Det ända som har varit lite tjurigt med den innan är att drar jag på starten och motorn tänder men stoppar direkt efter kan den vara tjurig att få igång men nu är den ´körd att få att gå. Har även försökt att bogsera igång den men den tänder bara lite när jag inte ger gas?
Jag har tagit bort bensin slangen från insprutröret och där kommer det bensin jag sätter tillbaka slangen och tar bort returen och där kommer det inget när jag drar på starten?
Jag har bytt alla tänddelar utom kablarna och tändspole för ca 200mil sedan och det är brytarlöst. Har satt på nya stift nu och fortfarande samma problem?
Borde man inte få bensin på returen om du får på inkommande det är ngt stopp där eller?
finns det ngn med erfarenhet om liknande problem?
97 Inlägg
20 maj 2007
prova en annan lmm om du kan låna en!
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
20 maj 2007
De kan vara relät till insprutningen. Ska sitta vid höger fjädertorn nånstans, ett svart tror jag de e.
Mvh Thomas
3 Inlägg
20 maj 2007
Tack för svaren!
Det var pumpen under golvet som inte tryckte ordentligt. får köpa en ny en!
Toppen sida det här, tack......
