tommie87 skrev:
jag håller ju på att bygga mig en dragmoto och vill räkna ut hur fort den kommer att gå!!
när motorn snurrat 4 och ett fjärdedels varv så har axeln från växellådan snurrat 1 varv
drevningen kommer att vara 15 taggars drev fram och 28 bak! rullomkretsen på bakhjulet är 87cm! hur fort kommer den att gå om den varvar 14000 varv per minut!
är inget proffs på sånt här men det lät som en kul utmaning att räkna på
det här kom jag fram till...
14000 varv i motorn / 4,25 = 3294 varv på axeln.
15 kuggar fram, 28 bak = 1,86 i utväxling
hjulet kommer alltså att snurra 1,86 x 3294 varv = 6149 varv/min...
x 87 cm = 534 945 cm/min
= 5,34945 km/min
= 321 km/tim
= knappast troligt
antingen har jag räknat fel eller så behöver du dreva om en hel del
vad tror ni andra, nån som kan sånt här bättre?
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
