3567
Golf Mk1 Gti problem.
8 Inlägg
5 september 2005
jag har 2 problem med min golf 1a Gti.
Problem 1
det är så att Ekonomimetern + l/100km  mätaren är död..
i övrigt funkar färd datorn bra. oljetemp marsfart osv osv.
har någon några tips om hur man kan få bukt med problemet?
Problem 2
Läckande taklucka.
dreneringsledningen som går i dom främre takstolparna läcker på höger sida. någon som har nåt fiffigt knep på hur man byter slangen som går innuti stoplen på enklast möjliga vis?
MvH Martin
Tack på förhand.
Envis optimist
454 Inlägg
5 september 2005
Hmm... vet ju inte hur det är byggt men om du kommer åt slangen från två håll borde det ju funka att fästa ett snöre i slangen före du dra ut den å sen fästa nya slangen i snöret och dra tillbaka snöret evetuellt att fästa den nya slangen i den gamla och dra bort den gamla...
men som sagt. Har ingen aning om hur det är byggt.
