1578
Lamba lampan lyser! hur släcker jag den???
Truckdriver
25 Inlägg
20 maj 2007
lamba lampan lyser pga ett jag tog av en kontakt på ena spridaren när den stog och gick och då tändes lampan.. jag har provat att ta av minuskabel på batterit med det hjälper inte så hur gör jag då utan större kostnad?? bilen går precis som vanligt och inga andra konstigheter vad jag vet...
Full gas spar tid!
Truckdriver
25 Inlägg
20 maj 2007
naturligt vis satte jag till baka sladden på spridaren igen..
Full gas spar tid!
1 813 Inlägg
21 maj 2007
åk till en verkstad som släcker den via datorn;)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
Truckdriver
25 Inlägg
21 maj 2007
vad kostar det då?? nån som vet?
Full gas spar tid!
63 Inlägg
21 maj 2007
Hej....
Min lampa tänds den med ibland...
det räcker inte att ta av polen fram och tillbaks......
Jag brukar ta av den över natten.....vips så är den släckt på morgonen efter.....
Prova det...kan inte lova att det fungerar på din...men är så billigt att det är värt att prova...
Jag åker själv 855-turbo...(R)
Konsten att ha roligt för små pengar....*L*
1 833 Inlägg
21 maj 2007
När min lambda lampa tänds har jag resetat den genom att starta och stänga av bilen 5ggr.
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
folkvagn performance
60 Inlägg
22 maj 2007
Ha batteriet frånkopplat under natten så ska den va släckt.. om inte så släck den med en diagnos dator.. finns på dom seriösa bilverkstäderna..
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
22 maj 2007
http://213.132.112.100/images/41/4172782184.jpg
guld värt så fixar man allt med sin laptop big_smile
