3691
Öppet luftfilter till Volvo 850
78 Inlägg
5 september 2005
Har en volvo 850 2.5 SE från -95
Jag tänkte trycka ner ett öppet luftfilter i motorrummet, men jag har funderingar vart jag ska trycka dit det...
Ska jag ta bort hela luftburken, det går ju typ 2 eller 3 slangar dit, en av dom är från intaget längst fram, jag antar att det är därifrån luften strömmar in i luftburken. Men sen går det ngn slang (som det ser ut) ifrån luftburken ner bakom motorn (vet inte vart den slutar riktigt, har inte kollat)
Jag har sett att folk har ryckt väck hela luftburken och ngn annan bara tryckt på filtret på ngn slang som verkar funnits där....
Shysst om ngn kunnig kunde hjälpa mig! Jag vill helst ha svar från folk som har installerat ett öppet luftfilter i en 850 en gång i tiden, men alla svar önskas! Finns det bilder/anvisningar om hur man installerar ett luftfilter på tex en 850 så skulle jag bli utomordentligt glad över att få adressen dit!
MVH / [Driver]
Om du vågar gasa fullt har du inte trimmat tillräckligt!!! =D
469 Inlägg
6 september 2005
Ta bort hela burken, o tryck dit filtret, den lilla slangen som du säger kommer från motorn skulle jag tro att det är vevhusventilationen. har dock inte satt dit ett filter men en polare till mig har det i sin 850. smile
24 Inlägg
6 september 2005
den lilla slangen är vevhus vent, Det är för att motorn ska suga in och förbränna dom extremt giftiga gaser som bildas i vevhuset....Dom kommer skrika rakt ut på besiktningen om du har vevhusventslangen hängandes och lukta för sig själv...
469 Inlägg
6 september 2005
med andra ord köp ett vevhusluftfilter med, finns på de flesta styling butikerna runt 200:- wink
Volvo-Führer
69 Inlägg
6 september 2005
kommer inte bilen gå sämre med öppet filter i motorrumnmet? jag menar, det blir ju rätt varmt där...
Jag kräver inte respekt. Jag kräver TOTAL UNDERKASTELSE!
(Jag kör ju faktiskt VOLVO!)
78 Inlägg
7 september 2005
det är väll därför man bygger en skiljevägg mellan luftfilter och motor...
jag hade tänkt använda det gammla inluftsröret fram till det öppna luftfiltret, så det får frisk luft oxå..
10 287 Inlägg
7 september 2005
I dom flesta fall ja. Varmluft är en rejäl fiende till hästkrafter. Så egentligen skall man bygga in sitt öppna filter i en ......luftfilterbox......och se till att den bara kan suga luft utifrån.
Det är vanskligt att bara dra en slang och hoppas på det bästa då det är minst sagt svårt att förutse hur luften kommer att gå.
Göran
(Groucho Marx).
