Har funderingar på att köpa en passat variant årsmodell 97-00..Undrar om det finns några speciella fel på dom..T.ex om framvagnen är dålig lr några andra vanlig fel... Behvöver tips och råd för eventuella köp
det kan vara fel på dom tex.framvagnen kan vara dåliga och om motorn har gåt mer än 25586 mil så är det bäst att kola motorn annars är det inge fel på dom det är det dom sa när jag köpte min 00 bäst att kola med någon annan :p
Framvagnen är kanske inte den bästa. På våran passat -99 så knackar motorn i början, vet inte riktigt vad detta beror på. Vi funderar på om det kan va ventil lyftarna, eftersom den drar lite olja? Men annars är det väll en rätt bra bil. 1.8 turbo är vad jag har hört den bästa motor altenativet.
funderar som sagt på 1.8t...Hur mkt kostar delarna till en sån här bil ? Billigt- dyrt? Är dom lätt meckade lr måste man ha specialverktyg så att enbart verkstaden gäller`?
min går KALAS, dock skit framvagn som jag ska byta, och kolla bildatorn, alla serv..meddelande, där står det ofta en HEL DEL intressant, och TURBO motorn är ett MÅSTE, köp inte nått annat.........
