är det någon som kan hjälpa mig med att få igång min ford jävel!när vi var på väg till gbg så blev bilen varm o temp givaren har aldrig gått upp i temp förut men då gjorde den det!när vi var på väg hem till lilla götene så orkade bilen knappt någon ting o då tänkte jag att det kan vara topp pakningen men jag vet inte detta längre visst jag ska byta den också! men när jag tog bort alla stifft o vredigång motorn så sprutade det bränsle som fan o inte lite heller vad kan detta vara för fel för den startar inte mera!
Senast redigerat av f_konradsson (21 maj 2007)
