3022
besikta husvagn, vad kollas?
4 554 Inlägg
23 maj 2007
har precis köpt en kabe smaragd från 80 med 2 kompisr och grejjen är den att den inte har varit besiktigad sen 2000 så jag undrar vad kollar dom egenkligen, hur hårda är deom med gasen? e inte sugen att lägga allt för mycke tid på att byta slangar då vi inte ens tänker använda de.
17 Inlägg
23 maj 2007
Dom kollar bromsar, lager, axel, el, och dom är mycket noga med gasen,
OEM <3
6 957 Inlägg
23 maj 2007
Ljusen och hjulinställningen, dom kollar nr.plåts belysningen ibak jäkligt noggrannt sedan kollar dom även dragkroken på bilen
Mvh Björk
OEM <3
4 554 Inlägg
23 maj 2007
okajs ja de är en boogie vagn och lamporna har vi fått igång och bromsarna verkar funka så de får bli en kik på gasen.. vad kan en tub kosta för den fattas eller kan man hyra någon?
2 594 Inlägg
23 maj 2007
Sen Privtrycks Sustemet Me Så Att De Inte Finns Nån Läcka
143 Inlägg
24 maj 2007
du behöver inte ha nån tub där tror jag. har du gasol måste du däremot ha fästen så tuben sitter fast.
4 554 Inlägg
24 maj 2007
okay hur risig får en gasoslang vara, tänker på torrsprickor och sånt. såg lite på en slang men de kanske inte ska va några alls?
Envis optimist
454 Inlägg
24 maj 2007
Ett tips är att du skaffar en gasoltub. koppla sedan in den i husvagnen. Blanda sedan vatten och diskmedel i typ en mugg och slå på gasolen på tuben. Sedan penslar du på vatten och diskmedelblandningen på slangen/slangarna. Blir det bubblor någonstans så har du ett läckage.
2 594 Inlägg
24 maj 2007
annars kan man provtrycka systemet gratis närsomhelst på bilprovningen
4 554 Inlägg
24 maj 2007
kanonbra tips! kan man inte koppla på vanlig tryckluft så länge? vilket tryck håller gastuber normalt?
4 554 Inlägg
24 maj 2007
kollade gasen med lufttryck och de va ingen hit... läcker som ett soll efter vreden vid spisen.. kan man plocka bort så besiktningen ser att man inte kan använda gas?
2 258 Inlägg
25 maj 2007
Tror inte du kan ta bort gasen hur som helst.
Baseras på mina erfarenheter av vår veteranhusvagn från 1966 som aldrig haft gasol. Vagnen är nämligen uppbyggd kring apparater med fotogen, så det är en enorm fotogenkamin för värmens skull och så ett båtkök med fotogenbehållare. Kylskåp saknas, däremot har vi satt in en 12-volts kylväska för matförvaring.
När jag kom in för att besiktiga denna vägrade besiktningsmannen utföra besiktningen, han hävdade att det inte var någon husvagn eftersom den saknade gasol. Observera att vi då har full inredning i vagnen! Försökte förklara att det är fotogen i original på vagnen, men han bara vägrade. Han tyckte jag skulle regbesiktiga om husvagnen till en släpkärra, eftersom den in hans ögon inte var någon husvagn utan gasol.
Fick åka hem igen, arg som ett bi, och ringde till vägverkets fordonsupplysning i Borlänge och förklarade situationen. Han sa då att relgerna är som besiktningsmannen sagt, MEN att de inte gäller veteranhusvagnar... Åh... Ringde således chefen på den lokala stationen och fick honom att personligen besiktiga min vagn redan samma eftermiddag.
Så, jag TROR att du måste regga om husvagnen om du tar bort gasolen.
Hoppas det löser sig! // Ellen smile
Kolla in min projekttråd!
OEM <3
6 957 Inlägg
25 maj 2007
Du får nog åtgärda läckaget, tub får man låna på Bilprov. tror ja, har för mig
vi gjorde detta big_smile
Senast redigerat av Bjork (25 maj 2007)
OEM <3
4 554 Inlägg
27 maj 2007
tusan va jobbigt de blev.. får väl lossa alla kranar och se över dom..
Envis optimist
454 Inlägg
27 maj 2007
Vassego. Fick nämligen samma råd för att kolla om farsans gasolgrill inte läckte då vi bytte ena änden på slangen.
143 Inlägg
29 maj 2007
gör en fuling å klipp slangarna där de går in i husvagen (så det inte syns) sen pluggar du igen dom bara.
27 Inlägg
10 mars 2014
Tjena återanvänder denna gamla tråden lite!
Hur är det med trasiga fönster på husvagnen vid besiktning? Det är ju dubbla lager och det yttre är trasigt men det inre är helt.
Tacksam för svar eller tankar roll
Ingen himmel är så blå som min
2 976 Inlägg
12 mars 2014
Trasigt hur? Vassa kanter är ju big nono t ex....
/Mattias
27 Inlägg
