4244
Ett lagomt slutsteg till jbl GTO-1200b
Illustratör
826 Inlägg
26 maj 2007
Tjena..
Var just iväg o köpte en billigare låda utav en kompis, en jbl gto.1200b. Men naturligtvis så har jag inget slutsteg över o är inte så sugen på att slänga ut en massa pengar bara för att kunna driva en så pass billig låda.. Men samtidigt så vore de ju kul om det orkade driva lådan fullt ut. Och vill man inte slänga ut 1500-2000kr så är det rena djungeln me noname-steg på marknaden och utan erfarenhet av något av dem så är man lite vilse.
Så jag undrar om någon skulle kunna rekomendera ett biligare steg, endera beggat eller nytt som ger en någolunda kvalla och framförallt relativt bra ljudegenskaper o drivmöjligheter.
Spec på lådan finns på denna länk!
http://www.cardomain.com/item/JBLGTO1200B
Tack på förhand.
/Danne
Tänker...
2 123 Inlägg
26 maj 2007
Köp ett JBL GTO 4060 på BRL För 2000kr.
Illustratör
826 Inlägg
26 maj 2007
Jo fast nu var det ju så att jag inte ville lägga ut så mkt pengar för att driva denna låda.. närmare tusenlappen hade jag hoppats på. Så länge det duger till denna låda så är den tillräcklig och jag tror inte att det behövs så pass stort steg för det..
Tänker...
21 761 Inlägg
26 maj 2007
Kika på Kenwood KAC6203 hos www.nardik.se, det kostar 1090:- just nu och ger ut hyffsat med effekt. Har inte testat det dock.
Illustratör
826 Inlägg
26 maj 2007
Jo det såg ju fint ut.. lite tveksam till kenwood dock. har hört mycket tråkigt om dess slutsteg.. Är det någon med erfarenhet av en likadan låda som vet ungefär hur många rms som behövs för att driva den fullt ut? Killen innan hade kört me 300w (vet dock inte om det var rms eller max och det hade varit för klent)
Kan man köpa ett noname-slutsteg på typ 1500-2000w o hoppas att det håller.. för under 1000kr så kanske det är värt att prova??
Hittade denna sidan.. kollade lite på monosteg.. Dom var relativt billiga så finns det något steg på den sidan som skulle kunna vara nått? http://www.electronetto.se/index.php?ma … p;cPath=84
Senast redigerat av Fallan (26 maj 2007)
Tänker...
148 Inlägg
26 maj 2007
Kollat på den sidan och hittade ett 2-kanaligt...
Novex X1600-2... 1x800W RMS(kalle anka) 990kr...
Borde räcka till att driva din bas..
Annars är ett tips att köpa ett steg från nått känt märke även om steget bara är specat till 1x100-150W RMS så kan det driva din bas bättre än ett noname steg på 1x1000W RMS...
Så det funkar tyvärr... smile
Illustratör
826 Inlägg
26 maj 2007
Kollade också på novex-steget på den sidan men man kan ju bli tokig vad de gäller alla dessa kvaliteér på watt'en.. En oerfaren kan ju aldrig veta vad han ska köpa egentligen genom att bara gå på specs.. hmm   Jobbigt.
Ingen som vet hur mkt som krävs ungefär för att driva lådan?
Tänker...
Smålänning
7 887 Inlägg
26 maj 2007
Försök få reda på vad steget är avsäkrat med. Jag har själv sågat många steg, och avfärdat tillverkaren som oseriös.
Du tar helt enkelt Avsäkringen i Ampere, och multiplicerar med volten så får du hur många Watt ett steg kan lämna i verkligheten.
Ett steg avsäkrat med 10A kan t.ex inte leverera 1000W som många oseriösa tillverkare skriver.
Illustratör
826 Inlägg
26 maj 2007
tackar.. det gjorde ju verkligen sökningen lättare må ja säga.. smile Synd det inte står något om amperen i de flesta fall bara.. hmm
Men hur mkt kan det skilja egentligen.. om ett steg, enligt specs ska leverera 400rms, finns det då risk att det inte klarar av min lilla låda t.o.m?
Tänker...
Jägermeister
910 Inlägg
26 maj 2007
Jag har ett steg jag kan sälja som jag vet klarar av att driva 2st såna jbl lådor som du köpt.
Senast redigerat av gemini78 (26 maj 2007)
En gång är ingen gång...
Illustratör
826 Inlägg
27 maj 2007
Ok.. Vad är det för steg o vad begär du? Du kan ju PM'a
Tänker...
Surfare
5 Inlägg
28 maj 2008
Jag vill tipsa om Blaupunkt Velocity VA2200
http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=U1300
Det är ett kraftigt steg till ett mycket bra pris. (945 kr)
Senast redigerat av luBBarn (12 maj 2009)
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
28 maj 2008
jag har med ett steg tillsalu som klarar av den base utan att svikta.
GAS Silver 200.2 slutsteg
Uteffekt: 2x100W RMS 4ohm, 2x160W RMS 2ohm, 1x300W RMS 4ohm bryggkopplat (14,4v). 2ohm stabil. THD 0,03%. S/N >97. RCA-in/out. HP-filter 40-600Hz (18dB/okt). LP-crossover 40-160Hz (18dB/okt). Subsonic crossover 20-55Hz. Remote bass control. Bass boost 0-12dB (45Hz). Sensivity 0,3-8volt. Fuse 50A. Vikt 4,2kg. Mått: 264x56x300mm.
Nypris: 1798:-
Dra av en tusing så är det ditt.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
