3740
GLT kam på en Volvo 855 T5?
56 Inlägg
28 maj 2007
Tjena!
Jag är lite nyfiken på vad man behöver göra om man ska stoppa en GLT kam i en 855 T5 motor som är på 2.0 liter?
Ger det någon effekt?
Är det mycket jobb?
Behöver man skimsa den?
Ja jag undrar typ allt om ett eventellt byte
Tack på förhand
Mvh Anders fra Landskrona
--No Real Power Just Turbo Shit--
TurboPerformanceClub
NordicR
Reparatör
630 Inlägg
29 maj 2007
barta skrev:
Tjena!
" behövs 2st kammar från en glt motor i så fall "
"står massor om detta byte på sidan du verkar vara medlem på "TPC" men det funkar kanon säger alla som provat "
Är det mycket jobb?
"Är mycket jobb om man inte kan meka annars tar det väl typ 4 timmar totalt "
" nej behövs inte skimsa då det är hydraliska lyftare på din bil . "
" Sök på TPC så finns det masor att läsa om detta byte , lycka till "
Tack på förhand
56 Inlägg
29 maj 2007
Tack så mycket smile
NordicR
56 Inlägg
30 maj 2007
Ingen annan här som har erfarenhet av detta byte?
NordicR
4 823 Inlägg
30 maj 2007
Om du söker lite på TPC forumet så hittar du endel trådar om det.
Mvh Christian
56 Inlägg
31 maj 2007
Du har ju bytt kammar. Blev det någon skillnad tycker du eller?!? Blir det ingen skillnad så tycker inte jag att det är något att lägga ner jobb på.
NordicR
8 252 Inlägg
31 maj 2007
Nackdelen med att byta kammarna på en 2,0 är att man får en rätt dryg karaktär på motorn. På låga varv så kommer den va märkbart slöare, det märks inte lika tydligt på 2,3orna.
Upp till 2000 komemr den va klenare, mellan 2-4000 kommer den dra som vanligt, och över 4000 kommer den dra lite bättre.
Och ska du byta kammar så byt lyftare på en gång, dumt att göra jobbet 2 gånger, jag utgår från att din tickar från lyftare som de flesta andra 850is som inet lyftareena bytts på.
56 Inlägg
31 maj 2007
Tack för infon
Jag som trodde att den skulle få lite bättre botten vrid. Jag tycker att jag har hyfsat med effekt över 3500varv. 18T turbon gör vad den ska tycker jag.
NordicR
4 823 Inlägg
31 maj 2007
Jo jag har bytt men jag har inte startat upp den ännu efter det att jag bytt motor och byggt om till manuell så jag kan inte säga något om skillnaden men jag antar att det är som Marlboroman skrev.
Mvh Christian
56 Inlägg
3 juni 2007
Okey! Tack så mycket!
NordicR
