RobbstA skrev:
Kolla på hans filmer men tyckte det såg ut som att den var för seg för att ens kunna skutta med? men vad vet jag!
kostar antagligen mera om man vill kunna göra det
Tjena, killen med den bilen har ett 4pumps system från prohopper och kör bara på 24volt så därför går det lite segt, det som avgör om kan kan studsa/hoppa är vad du har för fjädrar fram och hur många volt du kör på.
För att kunna hoppa ska du upp i minst 36-48 volt vilket innebär 3-4 seriekopplade batterier, du ska även ha förstärkta bärarman och gärna förstärkt ram vilken innebär att du boxar hela ramen i 3mm plåt, för att trehjula ska du ha minst 3pumpar en till varje bakhjul och en till framhjulen och ha rätt viktfördelning över bakaxeln för att kunna tippa åt sidan.
Ska du bara höja sänka och studsa så räcker det med ett 2pumpssystem och jag skulle rekomendera att lägga lite extre åengar och köpa comp grejer, man tjänar på det i långa loppet, det skiljer inte mycke i pris.
Ska du däremot bara höja och sänka bilen föreslår jag airride då du får bra comfort i bilen.
Prohopper är det ledande märket när det gäller hydraulik och har vettiga priser med tanke på dollarkursen, jag beställde nyligen ett 2pumps compsystem som jag tror landade på ca 10lax med lite uppgraderingar så som längre cylindrar, fjädrar, powerballs m.m.
om ni vill lära er om hydrauler så råder jag er att besöka
www.layitlow.com/forums där finns all information ni behöver om li letar lite.
Ta gärna en titt på min bil och i projekt och kommentera!
David
