3935
turbo konventera ford sierra med dohc motor
8 Inlägg
29 maj 2007
har någon gjort de? vad bör man tänka på? måste man byta till map-bart motorstyrnig?
tack på förhand mvh hakkis
72 Inlägg
29 maj 2007
kompisen gorde ett mindre seriöst projekt med en ford escort. Den fungerade fint men ska du göra något seriöst ska du nog sattsa på progamerbart sprut.
8 Inlägg
29 maj 2007
ja funderar på ett vems system.. det ska bli ett seriöst bygge
72 Inlägg
29 maj 2007
Vems fungerar utmärkt. har flera nära vänner som kör med det och tänker själv köra med det.
vet tyvär inte vad du ska köra med för kompresion. på escoren hängde vi typ bara på turbon men någon här kanske vet vad du ska ha för komp. tubo konverteringen i sig är inga problem så länge du vet hur allt fungerar.
Senast redigerat av Joopet (29 maj 2007)
8 Inlägg
29 maj 2007
men ja tänkte på en sak... måste man ha luft masse mätere med vems... o va går ett vems system på ungefär
72 Inlägg
29 maj 2007
Nej. du tar bort luft mätaren. Men gå in och läs på www.vems.se så finner du nog många svar.
8 Inlägg
31 maj 2007
nu har ja kollat upp lite med styrstystem ett... de kommer bli ett brutalt bygge:)
