2905
220v i bilen?
54 Inlägg
3 juni 2007
tjena!
kanske en helt tokig fråga, men... det vore ju jäkligt najs att ha ett 220v
uttag i bilen:) göra om växelström till likström är inget svårt, sen vet
jag inte om det är så lätt att göra det motsatta. kollade lite på biltemas
och mekonomens hemsidor, men hittade inget.
ändå kan jag inte låta bli att fråga om det är någon som har nån ide
om hur man skulle kunna få två hål i väggen, fast i bilen:) kanske mot
alla odds finns nån manick som fixar detta?
  mvh / alex
Fartsyndare/Musik-narkoman
199 Inlägg
3 juni 2007
det finns... biltema har väl konverters, clasohlson har... bara köpa å koppla in....
Jag kommer bara ihåg saker som är viktiga, Eller var det saker som som är oviktiga?
Evolution
1 627 Inlägg
3 juni 2007
Som sagt finns lite överallt men glöm inte dra ur sladden när du inte annvänder dom för dom drar en del ström i stanby med
Fäll ner pungen och landa
199 Inlägg
3 juni 2007
han får väll koppla via tändnings-ström wink
Biltokig
870 Inlägg
3 juni 2007
Du behöver nog rätt rejäl kabel till en sådan transformator så det lär bli bökigt... men visst, man skulle kunna koppla det på ett relä som sluter vid tändningsström!
Finns som många sagt nu Transformatorer lite överallt(jula bla.) som omvandlar från 12-230V, tänk bara på att alla såna Transformatorer har olika specifikation på hur många W de klarar av, jula har tex. en 600W-modell för 1195... Sen så vill du ju inte dra ut batteriet genom att förbruka för mycket ström inte sant? wink
Vad tänkte du köra på uttaget?
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
Toyota-Frälst
310 Inlägg
3 juni 2007
Min polare köpte en från feltema eller nåt liknande och han mosar på sitt ps2 och annat godis i den. Funkar kanoners, men suger batteri!
54 Inlägg
4 juni 2007
tänkte ha att ladda mobilen, ladda och använda laptoppen typ.
mest sån småelektronik.
vad exakt är det jag letar efter? har sökt på transformator och
liknande på biltema. hittar inget som verkar rätt.
kan ni skriva ngn rad om det här med tändningsström? har ingen
koll på det just nu. bara nån liten ledande rad om vad det är så
kan jag kolla upp själv:)
  tack för svaren, mvh / alex
Biltokig
870 Inlägg
4 juni 2007
Biltema.se -> Bil -> Biltillbehör -> Bil El -> 12v - Växelriktare(längst ner på sidan)
Den skulle nog klara av all sån småelektronik...
Tändningsström = Ström som är på endast när tändningen är i läge "PÅ"/"ON" - Brukar ofta kallas ACC
3 585 Inlägg
4 juni 2007
ps2 går att köra direkt på batteriet. (svar till någon som skrev) jag har en 300ware.. underbart att ha 230 lite överallt smile
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
