3486
Dumpventil! Har en återcirk. Kan jag ändra den till öppen?
177 Inlägg
5 juni 2007
Tjenna, har en fråga. Undrar om man kan göra en liten lösning för att få en återcirkulerande dumpventil att funka som en öppen. Eftersom jag inte har råd till så mkt just nu efter bil köpet.
Har köpt en Saab 900 2.0T, den har en orginal monterad återcirkulernade dump väl placerat uppe vid motorn (rätta mig om jag har fel). Tänkte om man bara kan ta av "återcirkuleringsslangen" som går till röret mellan turbon och luftfiltret? Kan något hända, mer än att det låter förjävligt när den släpper trycket?
Tack för hjälpsamma svar!
Kung
191 Inlägg
5 juni 2007
jag har för mig att även ng900 är utan luftmassemätare så det är egentiligen bara att plugga röret mellan dumpen och filterröret och sätta på ett filter på dumpen, finns sådana filter på speedparts
177 Inlägg
5 juni 2007
Jaa, den ska vara utan luftmassemätare. Är inte så kunnig på det här, använder man filtret då för ett det inte ska komma skit in "bakvägen" genom dumpen då?
4 767 Inlägg
5 juni 2007
Helt riktigt. Du pluggar returslangen, och låter dumpen vara öppen, och sätter det lilla filtret på dumpen.
Här har du länk till filter som passar.. Där får du även med en plugg till returslangen.
http://www.speedparts.se/shop/prod/sp_m … port.shtml
Går dock att köra utan filter om du vill prova hur det låter.
Du har trionic 5 på din saab, och den använder mapsensor, så det fungerar utmärkt med öppen dump på din bil.
Erick
Senast redigerat av Erick (5 juni 2007)
177 Inlägg
5 juni 2007
Erick
Ja det ska vara MAPsensor, och så är det röd tändkasett, om det nu har med det att göra?!?..   och men vad kan hända utan filet då? kan man inte typ köpa ett sånt lite filter om man använder som öppetluftfiler på moppar??
Kung
191 Inlägg
6 juni 2007
det spelar roll eftersom du inte kan plugga returen på en bil med luftmassemätare, det blir massa fel då.. det är klart att du kan köpe ett sådant filter och sätta på om det har rätt anslutningsdiameter osv.. men det är ju bra att få med pluggen som finns på speedparts också, kompisen körde ner en runt träbit, det funkar ju det med tongue
varför ska du plugga återcirkulationen förresten?
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
6 juni 2007
det låter la goare om man gör den till öppen dump, antar att det är därför han vill ha det så tongue hehe
Gör det roliga först. Det tråkigare blir mindre tråkigt, när ingenting roligt väntar.
49 Inlägg
6 juni 2007
precis, ganska uppenbart?
lycka till med din bil!
med lem
1 925 Inlägg
6 juni 2007
jag har gjort så på min saab ! tog bara en träkloss o pluggade röret med,,,dumpar hur skönt som helst smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Kung
191 Inlägg
6 juni 2007
på en bil utan luftmassemätare så är det bara att byta luftfilter till ett öppet så får du dumpljudet där + att du får ett grymt skönt motorljud (enligt mig) + att saab originaldump är skitbra grejer tongue
666 Inlägg
6 juni 2007
Saab 900ng har inte LMM så det är bara att köra på med en öppen dump, varför man har öppen? jo för att det pyser mer, har man tillexempel en sådan som jag har med en tratt på så pyser det väldigt mycket smile
//Silver
1 002 Inlägg
6 juni 2007
som du tänkt göra så precis har jag på min bil.. kan luska reda på en bild om du vill.. sen spar den slangen mellan orginaldumpen och insuget! o sätt på det på besiktningen. ägaren innan hade de problemet! men de är kanske med de griniga göbbera i k-stad tongue
"Det är slut med bilen den dagen då det kostar mer att parkera den än att köra med den"
______________________________
177 Inlägg
11 juni 2007
Finns beskrivning på speedparts hemsida hur man ska göra.. Jopp klart man spar alla orginaldelar va fan. smile
124 Inlägg
12 augusti 2007
Kan man köra utan filter på dumpventilen? Vad kan hända isåfall om man gör det?
gruvarbetare
152 Inlägg
12 augusti 2007
du kan köra utan filter på den för det är "alltid" övertryck ut från den:)
men den som går till insuget på turbon ska pluggas för där "sugs" det alltid o kommer det in skärp där:(  prova att håll en pappers bit där filter på AV ska sitta o gasa sen så får du se att det alltid blåser ut från den å aldrig in i AV,n   (AV= avlastnings ventil)
124 Inlägg
12 augusti 2007
ok, så det är inget skadligt att köra utan filter på Av:n? jag har lsät att den läcker o så?
gruvarbetare
152 Inlägg
12 augusti 2007
jag kört utan i 1 år nu på min.. det sägs att dessa filter kan broma luften som ska dumpas ut vid växling..
124 Inlägg
12 augusti 2007
Ok, ska testa utan filter smile
50 Inlägg
30 juni 2008
Ursäkta att jag drar upp en rätt gammal tråd, men tyckte det verkade bättre än att skapa en helt ny ;P
Jag inhandlade min förstabil för inte så länge sedan, närmare bestämt en NG900 SE Turbo -95. Och tog inte så lång tid innan man ville ha ett lite diskret pysljud mellan växlingarna. Så jag köpte Speedparts filterkit med plugg för återcirkulationen och det lilla filtret, men tycker att det inte låter nånting i princip. En lätt "nysning" om man varvar över 3krpm är allt som kommer, men absolut inget tydligt och fint ljud. Spelar heller ingen roll om jag varvar 4.5/5krpm, blir bara en lätt nysning ändå. Nu är ju bilen helt original och så och förstår ju att det inte kan pysa hur mycket som helst med original ladd, men tycker att det borde låta lite mer iallafall. Har funderat på att införskaffa ett open-air kit från JR för att förstärka ljudet lite. Någon här som kan bekräfta att man får ett lagomt pysigt dumpljud med det monterat? För som det är nu låter det ju knappt någonting alls. Och är det såhär för alla? Dvs att det knappt låter något om man inte har ett öppet filter. Sen undrar jag hur det verkligen är med öppna filter. Om jag nu t ex. köper JR/Speedparts open-air kit med värmeskölden och allt jox, är värmen verkligen ett så stort problem ändå? Är det såpass att min bränsleförbrukning kommer fara åt helvete och att bilen kommer att gå sämre, eller är det på den nivån att det blir en marginell skillnad? Sista frågan jag har berör det här lilla buntbandet man får med filterkitet, vad ska man med det till? För vad jag kan förstå så ska man ju ha klammern till filtret, till pluggen spelar det ju ingen roll om man sätter ett buntband, det sitter ju bra där det sitter när man har tryckt dit det tycker jag.
En grej som jag också har hört är att detta filter som följer med "kitet" ska vara för litet, i den bemärkelsen att all luft som ska dumpas inte tar sig ut p.g.a det lilla filtret. Är detta ett problem om man har bilen helt original också? Tänkte på om det är såpass litet att inte allt tar sig ut även med org. ladd.. Vill ju inte skada turbon bara p.g.a att man vill ha lite pysljud ;P
Senast redigerat av sensan (30 juni 2008)
