4294
slutdämpare, bättre ljud?
48 Inlägg
13 september 2005
Hejsan igen....rookien här..
Kan man med enbart en monterad slutdämpare öka brum burm ljudet på bilen?
Evolution
1 627 Inlägg
13 september 2005
det ger ju ett bättre ljud sen är de beroende på vad e är för dämpare hur ljudet blir
Fäll ner pungen och landa
48 Inlägg
13 september 2005
Evolution
1 627 Inlägg
13 september 2005
den ger ett finnare antagligen dåvare ljud  men för ju högre genom att bytta mer av avgassystemet
48 Inlägg
13 september 2005
vad ska jag göra mer för att det ska låta ganska mycket då? billigt alternativ...lagligt och godkänt
Evolution
1 627 Inlägg
13 september 2005
de är ju att bytta till grövre system och grövre ljuddämpare t.ex 2- 2,5 tum t.ex simons kostar ju inte multum men de är lite jobb med
48 Inlägg
13 september 2005
så du menar att jag måste byta den bakre orginal dämparen för att få bättre och högre ljud. e inte det jobbigt
Evolution
1 627 Inlägg
13 september 2005
bytt båda ger bässt ljud men en e bra början jag skulle gissa att du har orginalavgasystemet på?  då gör de väldig skilnad att gå upp i storlek på de
48 Inlägg
13 september 2005
jag har för ett tag sen bytt systemet från den främre dämparen till slutet. e det ett jobbigt jobb att utföra själv?
Evolution
1 627 Inlägg
13 september 2005
ne lite jävligt att få tätt men annars ska de inte va några problem  men som sagt 2 tum har jag och jag gillar ljudet
48 Inlägg
13 september 2005
okej..du ska ha tack för hjälpen...
48 Inlägg
13 september 2005
vad e orginal storleken på min tror du?
Evolution
1 627 Inlägg
13 september 2005
inga problem men nu ska jag ut i verkstan och riva fram ett block till mitt projektarbete
4 571 Inlägg
13 september 2005
jag fick då bra mycket högre och fränare ljud när jag bara bytte slutdämparen,   känns inte som det behöver bytas mer än så eftersom om mitt ljud blir högre än vad det är nu blir det bara jobbigt att va i bilen
48 Inlägg
13 september 2005
finns det möjligtvis nå som har bilder på avgasdelen i bak på bild efter montering
2 122 Inlägg
13 september 2005
ta bort den bakreburken och ha bara ett rör de funkar
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
www.rallyshop.se
551 Inlägg
14 september 2005
Jag rekomenderar att bara byta bakljuddämparen, en kompis till mej satt på en sånn dämpare på sin nisan primera 2.0 och det blev stor skillnad!
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
Majestas
1 319 Inlägg
4 mars 2007
Lånar denna tråd lite istället för att göra en ny!
Imorgon har jag tänk att jag på ett så billigt sätt som möjligt ska få lite fränare ljud från min Sierra 2.0 Dohc.
Har tänkt att rensa org slutdämparen eller att ersätta den med något rör och självklart sätta på ett stooort slutrör "Utblås"
Vad tror ni, någon som har provat på en Sierra? Har hört att det inte låter överdrivet mkt om man tar bort slutdämparen på just Sierran?
Mvh Macke.
Team VeboTrim
