1738
Vad tycker besiktningen om detta:
247 Inlägg
7 juni 2007
Undrar vad besiktningsgubbarna säger om detta:??
* Tagit bort orginal avgassystem har nu 2,5" med en 100cells sportkat och slutdämpare.
* Monterat in 4st sport stolar
* Monterat sportratt(Utan AIRBAG)
* Fälgarna sticker ut ca 1.5cm utanför karossen
* Tagit bort gamla intercoolern har lagt på en större med nya tryckrör.
Exydos Car Audio Tuning Zone Uthulin Illi Tuning Magnat
231 Inlägg
7 juni 2007
Om du hade airbag i ratten innan du bytte så gillar dom nog inte detta. Sen att fälgarna sticker ut tror jag inte heller går så bra.
Proljece?
1 464 Inlägg
7 juni 2007
säger samma sportkaten ska la tåla lika mycket fast är större? "grövre" . sportstolar får man ha så länge man kan använda dom smile. Airbag av är ingen stor succe samma med fälgarna. Deremot intercoolern kan han knappast säga nått om kan ju inte mäta den och ha ett standardmått bredvid:)
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
2 122 Inlägg
7 juni 2007
sen om bilen är reggad för 5personer och du bara har 4a stolar kan dom gnälla på de också
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
247 Inlägg
7 juni 2007
bilen är reggad för 4 personer.
Stålmannen
465 Inlägg
7 juni 2007
Varken däck eller fälg får väl sticka ut utanför skärmkanterna?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
7 juni 2007
däcken får du med stor sannorlikhet nedslag på.
avgassystemet borde inte vara några problem (så länge du har bra avgasvärden)
stolarna är inga problem så länge de sitter bra (fast) och du har orginalbälten som funkar (du kan besiktiga utan stolar, så länge orginalbältena sitter kvar o funkar)
ratten spelar ingen roll så länge inte airbag lampa eller liknande lyser i panelen då kan de blir kinkiga...
IC'n borde inte blir några problem.
sedan beror det ju på: är bilen helbilsgodkänd eller ej? har bes. gubben fått något på sistone eller har han precis bråkat med frugan? wink
247 Inlägg
7 juni 2007
Det där med avgassystemet är jag lite orolig över, för att orginal så satt det , förkat, kat, mellan dämpare och slutdämpare.
Stolarna sitter jävligt bra samt att orginalbälten sitter kvar och funkar som det ska.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
7 juni 2007
1. klarar sig nog
2. reggad  för 4 pers + bälten inga probs
3. airbag är extrautrustning så inga problem
4. fälgarna får absolut inte vara utanför karossen
5. det ignorerar dom...
247 Inlägg
7 juni 2007
ok.. tack för hjälpen...
67 Inlägg
7 juni 2007
airbag är inga problem iaf, ja besikta min med sportratt och han sa inget om det såå
3 722 Inlägg
7 juni 2007
Fälgarna sticker ut ca 1.5cm utanför karossen >> det kommer du få stora problem med!, Resten ska gå igenom utan problem
folkvagn performance
60 Inlägg
7 juni 2007
det dom kommer att säga ifrån om är avgaset.. den låter mer nu än innan och det har blitt en ny lag om det.. den får inte låta mer än original.. fälgarna kommer du oxå att få på om du har otur.. ratten kan dom bara ta o skita i.. du behöver ingen airbag.. det är ditt val om du vill ha en eller inte.. och stolarna kan dom heller inte säga något om.. Mvh
Laddtrycks-narkoman. medlem nr: 82
426 Inlägg
7 juni 2007
airbagen skiter dom i så länge srs lampan inte lyser!
/Street
Kettunen
7 juni 2007
Sportstolarna måste väl vara Godkända sånna fall eller?
