3672
531-topp
38 Inlägg
8 juni 2007
Hej undrar om det är någon som vet i vilken motor som 531-toppen sitter i..
är nämligen ute efter en sådan. tacksam för svar
                                                    MVH//940__turbo
498 Inlägg
8 juni 2007
Den sitter i 940 gl 91 och 92 med B230FB och i 740 tic med B230ET
Senast redigerat av andreas_940 (8 juni 2007)
38 Inlägg
8 juni 2007
ok då vet jag det.. är det bättre att trimma en 531:a än en 530 topp
948 Inlägg
8 juni 2007
det är bättre flöde orginal i en 531:a än en 530 så då är en 531 bättre att utgå ifrån om du ska porta osv..
38 Inlägg
9 juni 2007
ok tack det svaret.. sybd att dem e så svåra att få tag på. verkar vara väldigt egtertraktade
948 Inlägg
9 juni 2007
kika forumet på www.turboperformanceclub.com har jag sett ibland och testa skroten www.bildelsbasen.se
905 Inlägg
9 juni 2007
hoppar in i tråden lite grann.
om man jämför 531 och 405 topparna då? vilken flödar mest och vilken bör man utgå från vid portning?
948 Inlägg
10 juni 2007
flödes mässigt ska det vara ungefär lika vad man fått höra dock ej testat själv men 531:an är att rekomendera för det var nått om det var mellan tändstift hålen eller vad det var kommer inte riktigt ihåg att det iallaf är tunnare på en 405 topp alltså större risk att det spricker sen har 405:an inte uttag för spridare
220 Inlägg
10 juni 2007
531 topparna är väl inte så svåra att få tag på? jag har aldrig haft problem att få tag på dom iaf smile
Jajjemen!
1 512 Inlägg
10 juni 2007
Och de har 531:an??
Inte Min iaf.
Till trådskaparen, som nån sa tidigare i tråden.. kolla på turboperformanceclub, där dyker dom upp titt som tätt. Kan nog finnas på köp och sälj delen på nån av dom här sidorna.
www.savarturbo.se
http://forum.740klubben.se/
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
300 Inlägg
10 juni 2007
405'an har spridar hål till k-jet men inte 531äan.. å sen har 405'an mindre gods vid portning så de finns risk att den spricker.. men båda har iprincip samma in å ut gångar.. de finns ju många som säljer 531 toppar med dom har ett högt pris..
948 Inlägg
10 juni 2007
o fan mer än jag visste.. kanske var så på dom riktigt tidiga?
Mr White
1 072 Inlägg
10 juni 2007
Tänk oxå på att 405 toppen har inte alla utag för givare i toppen som 531an har..Så de skiljer sej på dom två.
