hej det vibrera i ratten när jag bromsar kollat skivorna och dom ser helt ok ut problemet är ju att jag ska besikta bilen om en vecka någon som ha någon aning vad det kan vara?
Om du har en indikatorklocka kan du fästa den på fjäderbenet och mäta skivan. Annars tror jag inte att du kan se det eftersom det troligtvis rör sig om 0.1-0.3 mm
Om ett däck är obalanserat så brukar det vibrera lite i ratten nästan hela tiden, speciellt i högre hastigheter, men i vissa hastigheter kan det vibrera mera. Vad jag vet så brukar det inte vibrera mera när man bromsar, men det är jag dock inte helt säker på.
okej det vibrera mest när jag bromsar det brukar bara vibbrera i ratten när jag kommer upp i 90 km men när jag bromsar så vibrera det rätt bra i bland.
Det skadar ju naturligtvis inte att fixa till balansen på däcket oavsett om det är detta som är orsaken eller inte. En däckfirma balanserar däcket på en kafferast, ska inte kosta någon skjorta heller.
