Du kan ju testa hur det funka rgenom att du plockar bort den återcirkulernade anslutningen på dumpen du nu har och pluggar slangen upp till inloppet till turbon.
Jag vet att det funkar skräp med öppen på min S2 med 3B motorn, orolig tomgång, dör vid gassläpp och går fett.
- "Fixade det som var trasigt men..." -
