3871
AKUT Fråga ABS-säkringen!?
451 Inlägg
12 juni 2007
Hejsaan undrar bara vart sitter ABS-säkringen på Nissan Primera GT 92:a... den har 3 säkringsboxar en under ratten å de andra två sitter under motorhuven.. ringer Nissan å frågar de vet int ens själva vart den sitter undrar varför de jobbar där roll
SamLaG MeD FöRaReN UnDer FäRd Är StRänLiGeN FöRbJuDeT MeN JaG StAnNaR GäRnA!!
1 813 Inlägg
12 juni 2007
kolla din instruktions bok??  borde väl sitta ute vid motorn isf! ?   annars e det bara ut å plocka av alla säkringar och kolla dom tar lite tid men kanske hittar nått roligt på vägen när du letar smile
Åk före du så väntar jag på dig där..!
451 Inlägg
12 juni 2007
det står inte i instruktionsboken heller.. hmm jag tror ja måste ta bort varenda säkring nu de 3boxar sad
1 813 Inlägg
12 juni 2007
fan vad skumt att inte nissan kunde säga det..  kan du inte ringa en annan nissan verkstad då? behöver ju inte ringa till någon som ligger nära dej kan ringa till någon i hela sverige ju=) lr får du åka till tex micro biltema ad center lr någon annan butik och köpa en gör det själv bok så lär det stå med i den;)
23 Inlägg
16 juni 2007
Tror du en Verkstad lär sig varenda säkring på varenda bilmodell var dom sitter så att hobby pulare kan ringa o fråga var deras abs säkring sitter? Det är olika på olika modeller och förmodligen hade dom lagt 20 sekunder på att tänka eller kolla upp det så hade dom nog vetat men tjänar dom pengar på det? eller tror du att en verkstad inte vet vad säkringar är så är du ju dum.
Reparatör
630 Inlägg
16 juni 2007
va jag kunde leta mig fram till på mitt program sitter det en 20ah under huven vänster fram + under handsfacket 10ah om det kan vara till nån hjälp
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
16 juni 2007
Testmejsel, lyser när det finns ström där. Funkar jättebra.
