Är lite svårstartad och går dåligt på låga varv men efter 4000 så sticker den iväg, Den liksom "blöddrar" på låga varv och den ryker lite, kan den kanske gå för fett? och hur snålställer man den? Kan tillägga att det är insugsljud som om man hade ett sportluftfilter på men det är original med nytt filter. Tacksam för svar!
hade exakt samma prblem med min med fast då var det med öppet filter, då hade slangen till mapsensorn ramlat loss.. vet inte om du har lmm eller mapsensor eller hur ditt funkar men..
