Kolla magnetventilen, polarens 9000 var exakt likadan men när han fick i en ny magnetventil gick den bra igen. Funkar inte det kan du kolla din lmm, hört att dom kan krångla.
har också tänkt på magnetventilen. men finns de några andra alternativ man kan kolla innan man går och köper något som sedan inte var felet?
hur mkt tappar den i laddtryck? är bilen orginal i överigt så är det fullt normalt att laddtrycket sjunker ca 0.2 bar över 4500 rpm..
jag har chippat, öppet luftfilter, tagit bort en ljuddämpare men fortfarande 2,5" rör. i 3:an tappar jag bara 0.2 bar. men i 5 kan jag tappa 0.4 och mer.
