3234
Vad för säkring mellan stereon och batteriet?
65 Inlägg
24 juni 2007
Hej
Ska koppla om stereon nu så att jag kan har på den utan att behöva ha tändningen på "on".
Har en kabel dragen direkt fårn batteriet nu och det sitter väl en 15A glassäkring där imellan om jag inte minns fel.
Kan jag köra på den kabeln eller vad ska det vara för säkring imellan?
Tack för snabba svar wink
311 Inlägg
24 juni 2007
har ingen säkring på min :S ..
Pv med preppad b20..
Smålänning
7 887 Inlägg
24 juni 2007
Min säkring sitter på stereon och är en vanlig flatstift...
Klipp kabeln till tändningen, och ta huvudplusen till stereon och sätt där istället...
21 761 Inlägg
24 juni 2007
Du kan nog använda den kabeln, 15A säkring räcker gott och väl för en blistereo. Om kabeln är minst 1,5mm2 så passar säkringen bra till den kabeln också.
