3635
Bygga baslåda idag behöver lite tips/info
Bessewisser
556 Inlägg
26 juni 2007
Hallå
Ska bygga baslåda idag och behöver hjälp
Tänkte bygga lådan i 21 mm spånskiva
Undrar lite vad mer jag behöver? Ska man dämpa lådan inifrån? ja typ allt!
Kan inget inom detta ämne
Vad ska jag ha för kabel från anslutningspanelen till själva elementet?
//SkyNard
Senast redigerat av SkyNard (26 juni 2007)
How low
1 453 Inlägg
26 juni 2007
Du behöver
- Ta reda på hur djup lådan behöver vara och bygga därefter
- Bestämma om den ska portas eller ej
- Stadga upp lådan, exempelvis sätta en baffel i mitten
- Se till att lådan är tät
- Dämpa lådan med stoppning, vanligt kuddmaterial är toppenbra
- Ansluta vanlig högtalarkabel
mvh
781 Inlägg
26 juni 2007
brys ju på vad du har för bil/bas och vad du spelar för musik. för att bestämma lådtyp
Beroende av billjud
151 Inlägg
26 juni 2007
Det du ska göra är att räkna ut volym som passar för din bas/basar.
Köpa basrör (om du ska köra med basreflex), dämpull, terminaler och kabel (Vanlig högtalarkabel).
Börja med att såga upp allting och sen borra och försänka hålen där du ska skruva.
Limma och montera ihop allt förutom toppen. (Tycker det är lättast att stoppa på den senare då man ser bättre utan den på)
Borra/såga upp hål för Basar, basrör och terminaler
Stoppa på toppen.
Täta lådan.
Stoppa in dämpull. (Krävs ändast inne i lådan på motsatta sidan som elementet sitter på)
Klä/lacka lådan.
Täta och stoppa fast basrör och terminaler.
Koppla kabel från terminal till bas.
Stoppa basen i hålet och förborra och fäst sedan skruv.
Lycka till!
/Wikberg
"Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet - Farbro Barbro"
Bessewisser
556 Inlägg
27 juni 2007
Ok tack för alla svar!
Det som är gjort nu är att jag har sågat alla sidorna och satt ihop lådan förutom framsidan där elementen ska sitta.. Limma ihop skivorna som är av 22 mm golvspånskivor och så har jag skruvat dom med träskruv
Imorgon ska jag täta med silicon i skarvarna och såga ut hålen för elementen sen ska jag fästa tyg bland annat! Kommer bilder på det hela senare
Om ni kommer på något mera så är det bara att skriva!
//SkyNard
How low
Beroende av billjud
151 Inlägg
27 juni 2007
Låter som att det kommer bli bra smile lägg in byggbilder sen!
/Wikberg
