3603
Volvo v70 -00 Gamla Karossen List till bakruta dyrt?
Fire And Silk
2 254 Inlägg
27 juni 2007
Tja jag undrar vad listen under bakrutan på skuffen kostar på Volvo eller på ex: Meconomen eller Meca är det någon annan som har skaffat en ny och kan komma med tips så är det uppskattat:D
///Mackan
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
820 Inlägg
27 juni 2007
Nu vet jag ju inte hur den ser ut riktigt... men biltema har ju rätt mycket lister? eller är det en specifik list med udda form? hmm
Fire And Silk
2 254 Inlägg
27 juni 2007
jag ska se om jag kan fixa fram en bild smile
1 Inlägg
27 juni 2007
Om det är den listen jag tror du menar så varför inte bara ta bort den och vara utan list, vad jag vet fyller den ingen större funktion och jag tycker det är "cleanare" utan... gjorde så på en V70 -00 jag hade förut iaf...
Fire And Silk
2 254 Inlägg
27 juni 2007
hmm det rinner det inte in vatten i bagage luckan om man kör utan? om det inte gör det så finns det ju ingen anledning att ha den där:/
Fire And Silk
2 254 Inlägg
27 juni 2007
Ni vet inte vad en ny list på Volvo kostar då?
Fire And Silk
2 254 Inlägg
27 juni 2007
det är den listen som ligger ihöjd med torkararmen när den är i sitt viloläge det vill säga längs med bakrutans nedre kant
390 Inlägg
27 juni 2007
Jag lämnade in 855an för att få den listen bytt hos en glasmästare? Vad kallar man dem? smile
Betalde iaf 350kr för det. De gamla volvolisterna är hårda och släpper in fukt och de nya är helt i gummi så de håller tätare.
Annars kan man ta bort den som nån sa.
Senast redigerat av airam (27 juni 2007)
* Voff voff *
10 695 Inlägg
27 juni 2007
Det går alldeles utmärkt att ta bort den! Snyggare utan! ;-)
//Brådhis
31 Inlägg
27 juni 2007
tabort den!! mycket snyggare utan plus att listen som sätts dit har även en avrinnings ränna som inte är galvad, med andra ord "rost"
pudas84
Fire And Silk
2 254 Inlägg
29 juni 2007
tack för svaren den åkte av direckt
31 Inlägg
2 juli 2007
Ursäkta om jag snor tråden lite. Jag har samma "problem" men på min är även listen som går mellan glaset och plåten upptill på bakluckan dålig. Enligt glasmästaren är den mycket bökigare att byta och det skulle kosta ca 1000 kr för jobbet om jag fixade listen själv. Kan man byta den själv? Hur får jag bort glaset, för jag tror man måste bort med det? Eller klarar man sig utan där också, gissar att det inte är så bra?
EDIT: Har en V70 -98
Senast redigerat av Overhard (2 juli 2007)
Mitt åk: V70 2,5T -98
Mr.RoadRage
428 Inlägg
2 juli 2007
1000:-?!?!??!?! Skojar du med oss eller!?!??!?!
ha ha ha, ge mig hälften av det så ska jag fixa en ny list OCH sätta på den åt dig, skrämmande enkelt!!!!!!!!! lol
Mangeman a.k.a Mr.Roadrage.
31 Inlägg
2 juli 2007
OK, men hur får man bort rutan då? Nån som vet?
Mr.RoadRage
428 Inlägg
2 juli 2007
Varför ska du ta bort den?!
Om du nu ska byta listen, och tro mig som bilplåtslagare hos Malmös volvoåterförsäljare så har jag tagigt av ett par i mina dagar!
Så tar du försiktigt med en skruvmejsel på kanten av listen (mot bakljusen då) och trycker listen bakåt..... mot taket så att säga, sen ska du se att den lossnar hur enkelt som helst, sitter inget rutlim i närheten av den listen, såvida inget klant arsle har varigt och pillat en massa innan!
Den undre listen däremot kan ibland ha rostat fast och även fått en liten däng rutlim på sig, och den kan va ett helvete, men med lite vilja går den oxå av, sen att trycka på dom nya är en barnlek!
Använd bara nån form av såpa, siliconspay eller liknande!
Mr.RoadRage
428 Inlägg
2 juli 2007
Overhard, bor du nånstans i skånetrakten så kan jag göra det till dig snabbt och enkelt!smile
31 Inlägg
2 juli 2007
Okej, så jag behöver inte bort med rutan? Det var ju bra. Jag får prova så som du säger men du kan väl kika in här emellanåt för jag återkommer med frågor om det går åt skogen smile
Tack för svaret!
31 Inlägg
2 juli 2007
Tack, men sorry. Bor i Gävle. Blir billigare att lämna den till blodsugarglasfirman än att åka 140 mil T&R. Men tack för erbjudandet!
Mr.RoadRage
428 Inlägg
2 juli 2007
Tack för svaret!
Inga problem, men jag hade defentivt monterat på en ny list där uppe iallafall, den undre spelar ingen större roll, men den där upp e viktig!
Jag ska kika in igen i kväll, let me know! Var dock försiktig så du inte smäller rutan, "bräcker" du för häftigt mot glaset så spricker det!
31 Inlägg
2 juli 2007
Okej, kan nog inte ikväll för Volvo hade inte listen hemma å jag vill inte åka utan list. Men typ tisdag onsdag eller så.
Tack grabbar!
