3786
855glt övertryck i exp, kärlet. tempgivare normal, bytt termostat! vad är fel!!??
31 Inlägg
27 juni 2007
Jag har en volvo 855glt som jag har ett irriterande problem med!
när bilen är varm blir det övertryck i exp. kärlet, bubblar ut vatten!
tempgivaren är normal hela tiden & jag har bytt termostat..
inget vatten i oljan så topplocks packningen är troligtvis hel..
någon kunnig som vet vad som försigår i spökbilen?
får fylla på nytt vatten 1gång i veckan!!!
Senast redigerat av pudas84 (27 juni 2007)
pudas84
Mångsysslare
303 Inlägg
27 juni 2007
testa byt locket på expationskärlet, , funkar inte de har du för modligen en läcka nånstans ( expationkärlet e ganska vanligt att de går sönde typ en spricka eller så )
31 Inlägg
27 juni 2007
locket är nybytt, volvo orginal. och det finns inga sprickor i kärlet.. läcker via locket
pudas84
Eliminator
1 441 Inlägg
27 juni 2007
Topplockspackningen troligtvis,, kolla om nått tändstift är rostigt. När du startar bilen,, går den på alla cylindrar? Om inte kan det bero på att det står kylvatten i cylindern,,märks oftast när dn stått några timmar eller natt.
Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
5 710 Inlägg
28 juni 2007
Nu är det ytters sällan läckaget i en packning blir mellan en oljekanal/vattenkanal, det är mer vanligt att det läcker mellan vatten/cylinder.
= din packning kan fortfarande vara dålig....
Luktar det avgaser i kärlet?
Vitrök i avgasröret?
MVH Jonas
1 004 Inlägg
28 juni 2007
håller med förre talare... är nog topp packningen till 99%....
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
