2637
hjälp 740 tic som inte vill fungera
4 Inlägg
27 juni 2007
tja är det någon som kan ge mig lite tips om vad som är problemet med min bil. den startar fint och går bra på tomgången men när jag varvar upp hon till 2000 så börjar den plöddra. helt myssko och jag har prövat allt jag kan tänka mig så jag behövet några tips.
Eliminator
1 441 Inlägg
27 juni 2007
igensatt bränslefilter?
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
4 Inlägg
27 juni 2007
det har jag kollat
Eliminator
1 441 Inlägg
27 juni 2007
Låter som nån sensor som inte funkar som den skall, Har du samma fel när du kör som när du gasar  stillastående,,
17 Inlägg
27 juni 2007
har du nyligen bytt motor i bilen? Kan vara svänghjulet som står fel..
Du behöver inte vara rädd för att få sladd när du åker med mig, jag kör med konstant sladd!
Bessewisser
556 Inlägg
28 juni 2007
Samma fel som en polare fick i sin 940 LTT men den dog vid ca 2 000 varv.. var tydligen någon partikel som hade slagit sönder en tråd i luftmängsmätaren...
Ta loss den, den sitter strax efter luftburken och det sitter en kabel i den om du inte visste det redan.. kolla in i den och du ser jätte jätte små trådar som sitter som i en fyrkant om någon av dom är skadade så går allt åt helvete! kolla det först för att eliminera det som felkälla
//SkyNard
How low
60 Inlägg
29 juni 2007
har du kollat bränslepumpen? det hände med min 740. jag fick byta en pump 2 ggr. en ny kostar ca: 2000:- på Volvo.
..Volvo..
60 Inlägg
29 juni 2007
hostar den och smäller avgaser? isåfall kanske det är bränslesystemet hela vägen
..Volvo..
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
29 juni 2007
YööA skrev:
byt bil för helvette
För de första så skulle han nog aldrig be om hjälp ifall han ville byta bil, för de andra så äre en jävla onödig kommentar.
För övrigt tror ja på någon av bränslepumparna, eller reläerna till dem. De brukar låta en liten kort stund efter det att du stängt av motorn, iaf den främre. Kolla ifall du hör dem.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Kettunen
29 juni 2007
Bilen kanske inte är i rätt läge på tändning? Har du pillat med tändningen något?
Avstängd
1 266 Inlägg
30 juni 2007
Byt bil själv förhelvete, dina 2 jävla slötaskar var ju heller inte så mycket att hänga i granen..eller vad säger du ? smile
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
4 Inlägg
1 juli 2007
då jag står och tommvarvar så gör den likadant,
607 Inlägg
1 juli 2007
haha iknow :p
Brynäs tigers
905 Inlägg
2 juli 2007
som någon tidigare skrivit. så kolla lmm.
har du skruvat något i bilen på senaste tiden just inna den börja gå dåligt eller hände det bara?
om det är en pump kan du lyssna. dom surrar och har sig då dom är i gång.
