4239
Val av kondensator?
63 Inlägg
29 juni 2007
Slog till på ett Soundstream PCA4.260 och skall montera in det i helgen med min Rockford Fosgate  RFA-410, en gammal men bra bas, då jag testade låda och bas med hemmabion och den lät väldigt bra.
Funderar på kondensator köp men vad skall man köpa för storlek?
Stegets spec:
-Produktinformation-
Picasso.©BAE
4 ix i40Wrms/4ohm.©BAE
4 ix i65Wrms/2ohm.©BAE
2 ix i130Wrms/4ohm i(bryggat).©BAE
THD: i0,02%.©BAE
Dämpfaktor: i200+.©BAE
S/N: i97dB.©BAE
Ingångsnivå: i0,5-4volt.©BAE
Högpass: i50-600Hz i(12dB).©BAE
Lågpass: i50-150Hz i(12dB).©BAE
SubEQ: iställbar i40-120Hz.©BAE
SubEQ igain: i0-(+18dB) i
108 Inlägg
29 juni 2007
köp ett riktigt batteri istället för å tramsa me kondensator..
21 761 Inlägg
29 juni 2007
Det är inte ett stort steg, då ska det inte behövas extra batteri eller kondensator. Det är bättre att ha ett bra ordinarie batteri, som SKytrax skriver, då ska det gå bra. Sedan bör man se över generatorn så att den laddar ordentligt och att batterijordkabeln ner till karossen har bra kontakt.
63 Inlägg
29 juni 2007
Tackar för svaren.
Har ni batteri som ni rekommendrar.
Saab raggare : )
887 Inlägg
29 juni 2007
pro-rated skrev:
Tackar för svaren.
Köp ett med hög AH på bara.. vanligt för 9000 är nog 55 AH.. men ta nått som är typ.. 75 då ?.. men kolla strl. på batteriet tongue och batterier är dyyyrt tongue
Turbo.. Because Im worth it :)
63 Inlägg
29 juni 2007
zwich skrev:
pro-rated skrev:
Tackar för svaren.
Jo tack batterier är dyrt.
Skall kolla vad som sitter i nu, har inte hunnit kika så mycket i bilen än då sambon har lagt beslag på den: ända sedan vi köppte den för 3 veckor sedan:D
21 761 Inlägg
29 juni 2007
Det beror ju på i vilket skick det nuvarande batteriet är i, om det är fräscht så kan det vara lite onödigt med ett nytt med tanke på att steget inte är så stort.
zwich skriver att den vanliga storleken på batteriet är 55Ah, men om batterihyllan tillåter så är det en fördel att sätta 70-75Ah. Då finns tex Tudor Tech-Tronic2/Exide X-Treme2 som är på 77Ah, detta batteri har blivit ganska populärt och kostar inte så väldigt mycket.
Men som sagt, om det ordinarie batteriet är i bra skick så kan det kanske vara lite onödigt att köpa ett nytt. Det bestämmer ju du själv förstås.
63 Inlägg
29 juni 2007
Det satt ett Fräscht Tudor batter i kom inte åt att se vilken Ah det var på men skall kolla det i morgon när jag börjar dra strömkabeln som verkar bli jobbigt:(
Någon som har dragit på Saab 9000 CS kan ju ge mig lite tips:)
