3737
vad ska jag ha för kablar
93 Inlägg
30 juni 2007
hej har ett dls ca12 steg  å undrar va jag ska ha för kablar å säkring ti den
tror jag har 16 mm2 nu  men basen försvinner iblande ne man ha högt ljud
Bmw Rules
311 Inlägg
30 juni 2007
kör på ett 25mm2 .. det räcker bra, har en 60 amperes säkring
Senast redigerat av boxarhandsken (30 juni 2007)
Pv med preppad b20..
21 761 Inlägg
30 juni 2007
Du kan använda en större kabel, som boxarhandsken skriver, men med 16mm2 kabel så ska det funka även om steget belastas med 1 Ohm. Spänningsfallet blir teoretiskt ca 0,31V med 5m lång kabel och 60A ström, vilket är ungefär den maximala ström som steget drar i 1 Ohm.
Är du säker på att både plus och jord har bra kontakt?
93 Inlägg
30 juni 2007
inte jätte  säker  å sen e ja inte helt säker på att de e 16mm2 ja har  de står inget på kabeln  hur kan ja annars ta reda på hur grov den är
Bmw Rules
