2935
Nån med en Volvo 740? Mått sökes
312 Inlägg
5 juli 2007
Hej undrade om någon som har en volvo 740 skulle kunna mäta höjden mellan hatthyllan och golvet, precis bakom sätet. Måste ha mått för att bygga en baslåda med 12" bas och kan inte göra det själv eftersom min 740 inte står hemma förän om några veckor.
Eller om någon har ritningar till en 12" låda som rymms bakom baksätet. Sett flera fina byggen men ingen har angivit mått eller liknande.
En fråga på samma gång, ljuder det bättre om man har en vanlig 12" låda stående ovanför reserverdäcks baljan eller ska man lägga ner tid och bygga en special anpassad låda som rymms bakom sätena med basport genom skid hålet?
Alla tips och råd uppskattas!
Tack på förhand.
med lem
1 925 Inlägg
5 juli 2007
det låter bättre om du har den specialanpassad !
http://www.mds.se/archive/documents/rit … /f12po.pdf
där har du en ritning,,finns även många fler ritningar,,och mds har färdiga baslådor som är specialanpassade till volvo 740 !
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
590 Inlägg
5 juli 2007
Har för mej att det är typ 30-32cm eller något.smile tajt med en 12" under hyllan. Man får vinkla typ,
Bessewisser
556 Inlägg
5 juli 2007
MDS har gjort en ritning för 2x12" till 740 eller det står det iaf men om du följer ritningen så kommer den inte sitta bra så du måste förlänga den från 900 mm till 1130 mm så kommer det bi bra
//SkyNard
How low
Bilplåtslagare
160 Inlägg
5 juli 2007
den får inte vara högre än 30cm för att du ska få in den.. balken under rutan snor ca 2 cm mot höjden innanför.. kolla på mina bilder så kan du se hur jag byggde min. den sitter perfekt. och har 2 12"
Hellre frisk och rik än sjuk och fattig!
träffansvarig och styrelse medlem på
www.draminbil.nu
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
5 juli 2007
kan inga mått men jag vet att bygger du en låda som är så bred att den precis går in så passar den perfekt i 855 sen.. även höjden gäller det samma.. ser inte dumt ut iaf.. big_smile
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
103 Inlägg
11 september 2008
Min låda är 29cm hög och den går in med en marginal på 3-5mm.
