2648
nån som förbehandlat innan limning med sikaflex 521-uv?
44 Inlägg
9 juli 2007
ja som rubriken lyder,
är det nån som förbehandlat innan limning med sikaflex 521-uv? typ sika aktivator eller vad det heter för att det ska fästa bättre mot underlaget?
ska vara mellan lackad yta(2 komponent?) och abs plast. gäller sidokjolar:)
eller är det bara att köra på utan nån förbehandling och se till att det är rent där före bara, ta typ lacknafta kanske och göra rent med före?
375 Inlägg
9 juli 2007
Är ingen expert men jag skulle se till att ha det rent och fettfritt innan, och om det går skadar det nog inte att försiktigt rugga upp ytorna med ett fint sandpapper så borde det sitta extra bra. Lycka till
1 335 Inlägg
30 januari 2012
Jag gör de ja e duktig på.. trådlyft tongue inte därför jag skriver dock.
Köpte just en tub sikaflex 521 uv och nu läste ja på den å den gick ut 09/11 sad tro ni de spelar nån roll eller bör ja byta ut den?
B5 #001
1 335 Inlägg
30 januari 2012
Iofs är den oöppnad, så då kanske de e lungt?
B5 #001
