Så här gjorde jag iaf:
Åkte till brl köpte den billigaste neon rören 98kr sedan till micro köpte kablar, säkringsdosa plus 5amp säkring.
Så till själva "Jobbet". jag kopplade på en kabel på batteriets plus pol sedan vidare igneom torpedväggen (finns nästan alltid färdiga hål) sedan vidare till särkingsdosan å från dosan till en switch (finns med på brls neon) sedan vidare till neonet
Minus kabel fårn batteriet igenom torpedväggen (samma som plus kabeln) sedan till neonet (eller switchen som finns med på brls neon) sedan vidare till neonet
När allt är draget är det bara att trycka dit neon rören med skurv lr STARK dubbelgäftande tejp beroände på vad det är för material.
TIPS!
* Försök att gömma rören blir mycke snyggare då!
* Håll reda på plus å minus kabeln så o mdu ska skarva eller något annars kan det bli kortis
* Ha tålamod när du gömmer kablarna
* Om du ska koppla via batteriet måste du ha en strömbrytare (switch som jag kallar det
) eller så får du koppla via tänninen!
