2244
Opel kadett-88 som plötsligt stannade
8 Inlägg
13 juli 2007
Jag har en Opel kadett-88 som helt plötsligt stannade på vägen. När jag skulle starta den igen, så lyste lamporna på panelen och motorn ”snurrade” men bilen kom aldrig igång. Fyllde på bensin för att kolla om det var soppatorsk men det var det inte. Det är också ett nytt batteri i bilen. Nu står den på en parkering och jag vet inte om jag måste bärga den till en bilverkstad men tänkte kolla här först. Kan det vara tändstiften? Kan det fungera med hjälp av startkablar fast det är ett nytt batteri? Har ni några andra idéer? Är ingen direkt bikunnig person men kan byta delar för husbehov.
Eliminator
1 441 Inlägg
13 juli 2007
Kamremmen är av. Särskilt om den låter väldigt vass/snabb  när du kör på startmotorn.
Andra alternativet kan vara den elektriska bränslepumpen vid tanken som lagt av, surrar det där bak när du slår på tändningen?.
Nått av det är det,, har varit ute för båda med mina kadetter.
//T
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
A F*****G IDIOT
14 Inlägg
13 juli 2007
Jag skulle säga att det är bränslepumps rele som gått sönder, vanligt fel i opel
Hmm.
13 juli 2007
skulle också tro att kamremmen är av. likadant på farsans kadett för ett antal år sedan
