4092
Ohm i basar?
35 Inlägg
14 juli 2007
hej! har en liten funderare som jag vill fråga, eftersom jag inte är så duktig på allmän fakta om basar och slutsteg,
men till frågan iaf, på ett steg som jag hade tänkt köpa står det 1ohm 1x450wrms, men hur får jag mina basar att spela i 1ohm? om det står att dem spelar i 4ohm? /mvh niklas
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
14 juli 2007
"Ohm-talet" på basar kan man inte ändra på. Det är vad det är. Däremot, om du har fler basar kan du koppla så att du får ut andra "ohm-tal". Tex 4st 4ohms basar kan man koppla till 1ohm, genom att parallellkoppla allihop.
Eller, om du har 2st basar med dubbla 4ohms spolar så kan du också få till 1 ohm.
Men att ÄNDRA ohm-talet på en bas går inte. Därför gäller dte som vanligt att INNAN man köper grejer så skall man ha begripit vad det är för nåt, eller så går man till en specialist som kan hjälpa en att köpa grejer som man kan använda, och som man inte sen måste sälja på Blocket för man hade ingen användning för det....
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
35 Inlägg
14 juli 2007
okej men om jag har 2st 4ohms basar, och kopplar dem parallelt, kan jag ej köra dem i 1ohm?
Senast redigerat av fejdan (14 juli 2007)
Nästan nybörjare
145 Inlägg
14 juli 2007
Nä det blir 2 ohm, men du kan ju fortfarande använda steget, bara det att du inte utnyttjar steget till max, kolla i bruxen vad det ger ut i 2 ohm så ser du om det är tillräckligt för dina basar!
Full fart, spar tid.
Lilla projektet dådå... http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=41732
35 Inlägg
14 juli 2007
har 2st mds audiophile 9010 elelr vad dem hette men 500watt styck så jag tippar väl 250wrms på dem styck då men iaf så hade jag tänkt detta steg http://www.carbonize.se/catalog/product … cts_id=257
eller
http://www.carbonize.se/catalog/product … cts_id=380
Nästan nybörjare
145 Inlägg
14 juli 2007
var fick du 450 watt ifrån? Det du länkade till ger 1500w i 1 ohm.
Men det duger riktigt bra till dina basar det där! Om du har 500w per bas så behöver du som max 1000w, o det steget gav 900w i 2 ohm. Du kommer garanterat klara dig med det!
O skulle det sen hända att du mot förmodan tycker att steget ändå inte hänger med så är det ju bara att lägga till en konding!
Nästan nybörjare
145 Inlägg
14 juli 2007
Det andra steget du länkade till medans jag skrev är en 2-kanalare. Inte helt säkert att det mår så bra av o bryggas och kopplas ner till två ohm. Dessutom tror jag att du har bättre filter för bas i monoblocket då det är gjort för o spela bas med, det andra ska ju klara hela registret.
O eftersom det är typ samma pris så hade jag kört på monoblocket!
