15 juli 2007
godagens....
tänkte om nån kunde veta varför min volvo 740 tic -86 hackar till(typ dör och sen går igen). det är i 3an och 4an när man trycker och får laddtryck.
Trodde att det var slangen till luftfiltret som sög ihop sig men har byggt det i rör nu så det kan det inte vara det. Och sedan precis efter hacken så spikar den lite grann.
När jag körde in motorn laddade jag 0,4 och då hackade den bara till en gång men nu när jag vred upp det till 0,7 så började den hela tiden, men efter hacken så går den mkt bättre än innan.
Tänkte om någon kunde veta vad felet kan vara?
hjälper det att chippa den så man ändrar att den ska tända senare eller har ni någon annan ide´?
men tycker att den inte borde gjort det när jag bara laddade 0,4 för det är ju mindre än original.
motorn är uppborrad till 2,5 l om det kan ha nån betydelse.
tack på förhand../danne
