3528
Justera hastighets givare på 740?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
16 juli 2007
Tja.
En polare måste byta bakaxel på en 740. Den förra är agadiffad. Iaf så har han kommit över en automatlåde bakaxel som han tänker sätta dit. Han frågade mej om hur man får hastighets mätaren att visa rätt då automatlåde bakaxlarna är växlade på annat sätt, så ja tänkte ju att ja hör med alla på garaget big_smile
Alltså, först å främst, visst stämmer det att man måste justera givaren på bakaxeln så den mäter rätt och sen så vill ja ju gärna veta hur man gör isf smile
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
1 004 Inlägg
16 juli 2007
tror inte att det är fel på givaren... givren får nog fel antal pulser.... "givarkransen" i bakaxeln stämmer nog inte överens med instrumentet... mvh jimmy
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
17 juli 2007
Okej, men går den att skifta från en bakaxel gjord för manuell låda då?
m5portal.com
m3portal.com
1 004 Inlägg
17 juli 2007
spelar ingen roll vad det är för utväxling eller vad det sitter för låda.... givae kransen måste bara stämma med instrumentet...
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
17 juli 2007
Okej, så de är alltså samma bara de är till 740 bägge två med samma årsmod?
m5portal.com
m3portal.com
1 004 Inlägg
17 juli 2007
har ingen aning om årsmodeller... men det lättaste är väll att räkna hur många fält det var på den som satt där? och sen kolla hur många det är på den nya?... ska det funka så bör det ju rent teoretiskt vara lika många som på den gammla... det är inte svårare än så smile
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
17 juli 2007
OKej, men då fattar ja. Tack så mkt smile
m5portal.com
m3portal.com
76 Inlägg
19 juli 2007
Fördelen med elektronisk givare på kronhjulet är ju att det inte spelar någon roll vilken utväxling det är på bakaxeln eller vilken vxl-låda man har! Den registrerar ju bara varvimpulsen på kronhjulet, dvs hur fort drivaxeln snurrar! Det enda som då kan iverka på om mätaren visar fel är vad du har för däckdimension!
10 287 Inlägg
19 juli 2007
Volvo jävlades med att ha åtminstone tre olika varianter på antal piggar per varv. Bl a olika beroende på om bilen hade ABS eller inte eftersom bilar med ABS använde hastighetskransen för att mäta bakhjulen och då behövde många piggar per varv.
/Göran
(Groucho Marx).
