3980
Kan någon räkna ut en låda åt min bas snabbt?? Zachry BX-T12
291 Inlägg
17 juli 2007
Kan nån räkna ut en baslåda åt mig, med ritining och allt.
Den kommer att sitta i min pickup alltså det är väldigt liten kupé i den.
Och ja lyssnar på allsorts musik. Vill gärna ha en ganska liten låda.
Parametrarna är:
600watt max
Qts: 0,39
Vas: 39L
Fs: 39Hz
Imp 2x4 Ohm
Känslighet 88 dB
Frekvensomfång 30-300 Hz
Rek deln.frekvens <150 Hz
Beroende av billjud
151 Inlägg
17 juli 2007
Hejsan. 27liter är det minsta jag kan rekommendera. Du kan ju köra med Djup: 300mm Bredd: 300mm Höjd: 300mm för att göra det enkelt.
Mått på skivorna du ska kapa upp, har nu räknat på 22mm spånskiva då det är billigare:
2st 300x300 (topp&botten)
2st 344x300 (front&bak)
2st 344x300 (sidor)
Är trött som fan och orkar inte mer än så tongue hoppas det duger.
/Wikberg
"Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet - Farbro Barbro"
291 Inlägg
18 juli 2007
2st 344x300 (sidor)
/Wikberg
jo tackar... alltså det blir en sluten då väl??
Beroende av billjud
151 Inlägg
18 juli 2007
Varsågod. Jo då är den sluten för du ville väl ha den så liten som möjligt ? ska du ha basreflex så måste den få några liter till.
/Wikberg
291 Inlägg
18 juli 2007
joo, men jag tror nog jag skall bygga en reflex iallafall, på 47l och 2st 3"basrör...
vad tror ni om det??
592 Inlägg
18 juli 2007
Det är väl ett bra alternativ eftersom Zachry själv rekommenderar denna storlek. Själv skulle jag bygga en sluten för att spara utrymme, det är ändå inte så mycket plats bakom sätena på en Pickup. Dessutom tyckte jag att mina BX-T10or spelade bra i sluten låda.
2much.fi
Accessories for your DSLR
291 Inlägg
18 juli 2007
ok... Får se vad jag bygger, lutar åt att jag bygger en reflex iallafall...
Kan bli ganska bra tryck med en BX-T12a bakom ryggen.. tongue
