2243
Problem glapp i basen?
196 Inlägg
17 juli 2007
Nu har jag något problem med min bas. Det är en rockford fosgate 10" P1 med deras låda, ett monoslutsteg på 325 rms W och rockfords kabelpaket för 500W.
Nu till problemet, ibland när man dunkar ganska rejält så kan den ibland bara sänkas till väldigt lite bas. Och sen efter ett tag dunkar den på som fan igen. Va kan detta bero på?
Klen strömkabel (8 mm när ja köpte sakerna på brl sa de att de räcker gott o väl med denna)?
PS: har en mobil med db mätare men den går bara till 114 db vilken bilen spelar ganska lätt till, nu värker öronen som fan inte bra!!!
Tacksam för hjälp / defuncta
Senast redigerat av defuncta (17 juli 2007)
Permanent Solutions to Common Problems!
http://www.hitman.us/main.html
196 Inlägg
17 juli 2007
Ingen som vet va de kan vara? sad
Proljece?
1 464 Inlägg
17 juli 2007
Låter som nått problem med strömen antaglig för klen kabel eller för segt batteri borde vara kabel. Vart fixar man db mätare till mobilen eller vilken mobil har du? big_smile
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
196 Inlägg
17 juli 2007
Nokia 5140i Har ljudmätare som en inbyggt funktion tongue
Men hur kan BRL rekomenderat den kabeln då om den inte räcker till? :S
21 761 Inlägg
17 juli 2007
8mm2 är ju lite klent. Om steget drar 35A som mest så blir spänningsfallet ca 0,37V om kabeln är 5m lång, det är ingen katastrof egentligen men jag tycker att det är på gränsen. Kabelstorleken ska ändå inte orsaka det där tycker jag, det borde vara något annat som tex dålig kontakt vid kopplingspunkter för strömkablarna eller så.
Lyser eller blinkar stegets protectionlampa när basen blir låg?
Proljece?
1 464 Inlägg
17 juli 2007
Låter nice tongue får kolla lite på det big_smile haha.. men tror nog att du borde kolla stömkabel kan nog va den som glappar lite på grund av spänningsfall.
196 Inlägg
17 juli 2007
Jag tror inte de men vet inte, va kan de vara om den lyser?
Monoförstärkare P3251 Rockford Fosgate Punch
Uteffekt: 1x175W RMS 4ohm. 1x325W RMS 2ohm. THD 0,08%. Uppmätt effekt CEA-2006 1x394W RMS. Stabil i 2ohm. Övrigt: Frekvensomfång 20Hz-20kHz +-0,5dB. LP/HP/AP-filter 40-400Hz 12dB. Ingångskänslighet 150mv-4volt. Punch remote baskontroll 0-18dB/45Hz medföljer. RCA in och utgång. Kabelgrovlek strömplint 25mm. Avsäkrad 40A. Vikt 5,2kg. Mått: 279x53x297mm.
Där e detlajer på steget.
21 761 Inlägg
17 juli 2007
Det ska stå i stegets manual vilka troliga felorsaker det finns om lampan lyser eller blinkar. Oftast handlar det om någon sorts kortslutning vid högtalarkablarna eller för låg spänning.
Spänningen kollas enklast med att mäta på stegets strömkopplingsplintar när du spelar högt.
Senast redigerat av Drönirettab (17 juli 2007)
196 Inlägg
18 juli 2007
Mailat BRL de säger att mitt batteri är för klent?
Kan detta stämma och isf vad är de billigaste altenativet som funkar bra.
21 761 Inlägg
18 juli 2007
Har du mätt spänningen på stegets strömkopplingsplintar?
Det är det enda sättet att ta reda på om det kommer för låg spänning till steget, om nu spänningen är för låg så får du mäta på batteriet och se hur spänningen är där. Man kan inte bara säga att batteriet är dåligt så där utan vidare, det behövs spänningsmätning för att ta reda på vad felet är.
Nu vet jag inte riktigt vad du har gett för info till BRL, men det är inte riktigt rätt gjort av dem att säga att batteriet är dåligt utan att först ha uppgifter om vilken spänning det är på steget. Det kan ju lika gärna vara dålig kontakt vid någon kopplingspunkt.
