3144
Volvo 740 tic start problem..Turbo problem!
133 Inlägg
29 september 2005
Tjenare,  jag har en 740 tic -88 den startar med väldigt seg startad kall.
Vad äre för fel? låter som det kan vara startmotorn som är dålig, men vet inte!
Turbon: Slår i från på höga varv .. hoppar till lixom.. känns som den inte typ inte får luft. VAd kan de vara för fel? Nybytt turbo!!
MVH Erik
8 Inlägg
29 september 2005
det  att den e segstartad när den e kall kan vara tomgångsmotorn:)
..::Ride it like you stole it::..
10 287 Inlägg
30 september 2005
Svårstartad?
Två standardfel:
- Alltid svårstartad: Backventil soppapump
- Svårstartad kall: Termotidgivare.
/Göran
(Groucho Marx).
133 Inlägg
30 september 2005
Tack för svaren, har fixat det nu! bytte startmotorn!.. men turbo porblemt kvar..
2 122 Inlägg
1 oktober 2005
dör den av när du kommer på höga varv? typ klipper tändningen?
Senast redigerat av Kirre (1 oktober 2005)
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
133 Inlägg
1 oktober 2005
ja precis,. trubon slårt av och sen hoppar på direct.. blir ett ryck!
Sen har jag fått ett till problem nu sad
*Precis när turbon börjar köra
så kommer det nå surrande ljud, sen slutar de när man varvar upp.. sen när man släpper på gasen igen så åter kommer det ljudet.
*ljudet ökar stegvis med gas på draget!
låter som det antagligen kommer från trubon eller luftmassemätaren
vad kan det vara?
Det drabbar inte körningen men smått iretterande..
Tacksam för svar, eller är det någon som vill hjälpa givetvis pröjs(sthlm)..
MVH Erik
2 122 Inlägg
1 oktober 2005
turbon brukar ju vissla....
133 Inlägg
1 oktober 2005
jo det vet jag, men det här är något annat!
26 Inlägg
1 oktober 2005
ja, de kan även vara så att om du har orginalchip så finns de en laddtryckspärr så om din bil laddar lite för mycket då slår turbon ifrån snabbt, och sen så fortsätter den..
de gjorde då min tic iallafall. kan vara ett tips om du har höjt laddtryck:)
133 Inlägg
2 oktober 2005
jo de va de,så tack.. sänkte ladd trycket en aning så nu funkar det bättre!
MVH Erik
