2240
vad ska jag välja för steg?? 2 små eller 1 stort??
22 Inlägg
30 september 2005
tänkte byta till lite bättre steg till mina pioneer 10"... driver dom nu med ett gammalt mds amp2 steg.. det jag funderar på är om jag ska välja att driva dom med ett stort steg eller 2 små?? dom ska inte kosta mer än 3000-3500kr
MVH Rasmus
Rasmus Nilsson
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
30 september 2005
jadu inte lätt å säga när du inte preciserar basarna, W-RMS? dubbla talspolar osv är intressant att veta...
22 Inlägg
30 september 2005
okej de e två ts-w1000dvc 600w max/nom. 150w.. kan inte hitta watt-rmsen.... dubbla talspolare e de...
Rasmus Nilsson
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
30 september 2005
nom e samma sak som RMS wink då hade jag nog satsat på varsit steg... tror jag... typ 2 PRS-A500 ifall du gillar pioneer... visser ligen e PRS serien inte så billig men men... wink
Life is to short to listen to slow music
66 Inlägg
30 september 2005
skulle tagit ett stort om du hadde tänkt lägga 3000-3500kr styck (om du skulle köppa två) för ett steg för 6-7ooo kan man få ett rätt hyfsat steg som lätt orkar driva dina basar
Va Fan E Du Så Jävla Glad För? E De Kul O Va Ful Eller!?
22 Inlägg
30 september 2005
jag hade tänkte 3000-3500kr för båda men de går ju att lägga till lite till... var hittar jag pioneer steget??
Rasmus Nilsson
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
1 oktober 2005
kolla pricerunner eller liknande borde du väll hitta nått? jag handlar på Kalmar bilstereo eller kollar jag till ljudstudion i växjö ibland...
22 Inlägg
4 oktober 2005
jag hittade inga där...men jag har ett annat steg som jag funderar på..
http://www.webbelektronik.se/Shop/Appli … php?Id=258 vet inte om de är speciellt bra men de är snyggt.. finns även större
Rasmus Nilsson
Hewi
571 Inlägg
4 oktober 2005
Leta efter beggat på blocket el likn.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
Hewi
571 Inlägg
22 Inlägg
4 oktober 2005
jo men hur ska jag koppla det då?? med mina basar parallel kopplade så behöver  jag ett steg som är 0,5Ohm stabilt eller ett 2kannals steg där jag kör en bas per kannal.. då behövs det bara 2Ohm stabilt
Rasmus Nilsson
Team Tondöv
649 Inlägg
5 oktober 2005
Du kan koppla dina båda basar så lasten av dom blir 4 ohm.
Först seriekoppla talspolarna i varje bas, sen parallellkoppla basarna.
22 Inlägg
5 oktober 2005
men  kommer det att låta bra då?? jag gjorde så på några av mina gamla basar och de lät inte lika bra då
Rasmus Nilsson
Hewi
571 Inlägg
5 oktober 2005
Ljud mässigt skall det inte skilja , det som skiljer blir hur mkt effekt du får ut av steget.Har du dubbla talspolar i Pioneer basarna? Annars så parallell kopplar du dom bara(2x4ohm basar) och då ser steget en belastning på 1 ohm.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
22 Inlägg
5 oktober 2005
jo men bränner jag inte steget då.. de blir 1Ohm men steget klarar väl bara 2Ohm
Rasmus Nilsson
6 851 Inlägg
5 oktober 2005
om du paralell kopplar 2x4ohms basar så blir det 2ohm. inte 1ohm..
22 Inlägg
5 oktober 2005
per bas blir de 2ohm men inte om man parallel kopplar två
Rasmus Nilsson
6 851 Inlägg
5 oktober 2005
men han undrade ju om det va dubbla talspolar/bas. sen skrev han ju ANNARS kopplar man 2(antal basar) x 4ohm (per styck) då får du enbart 2ohm totalt till steget.
ÄR det så att det är 2x4ohm/bas så är det självklart rätt, men jag uppfattade det inte som det när han skrev "basar".
22 Inlägg
5 oktober 2005
jaha jag läste lite fel...
Rasmus Nilsson
6 851 Inlägg
5 oktober 2005
det va bara så som jag uppfattade det iaf. jag kan ha fel me wink
